Текущее время: Чт, авг 20 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: замещение в FI-AA
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 15:04
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, подскажите как сделать замещение в FI-AA? мне надо в одной из областей оценки проставить другой код амортизации, а объектов много?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 05:52
Ср, июл 27 2005, 13:36
Для начала создать замещение тр.ОА02. Затем создать рабочий список тр.AR01, а потом его обработать тр.AR31.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 14:53
Пн, окт 31 2005, 16:59
Я уже как-то задавала этот вопрос, но ответа не получила.
Есть ли возможность сделать замещение в движении ОС? Например, использовать другой вид движения в налоговой области?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:19
а как создать при помощи oa02 замещение, если я пытаюсь в поле замещение написать название, но оно не хочет?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 11:02
Тр.GGB1 в Управление Основныеми средствами - АМ ОснДанные Массовые изменения - создате новое замещение.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 11:20
почему не срабатывает замещение по изменению основных данных.
Хочу прменять одни амортизации код на другой.
Пишу:
Этап1: Предпосылка:ANLB-AFASL = 'LINI'
замещение: код амортизации константа RN05
Сохраняю и пишу в присвениях (oa02) мое БЕ это замещение (my)/
2. Создаю рабочий список, присваиваю его этому замещению
3. AR31 - и не фига? В чем причина?
у ОС статус готово стоит, у рабочего списка - принято.
Помогите плиз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 11:48
В предпосылке : TRUE
В замещении вытаскиваете поле Код амортизации, константа LINI.
Когда обрабатываете раб.список AR31 статус обновите пару раз. чтобы стал "Завершено".
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:24
а если мне надо в предпосылке только по одной из областей амортизации поменять, то как?
предпосылка: afabe=02 and код амортиз-и = lini
а помнять его надо на rno6 (замещение: код амортиз=rn06)
Так?
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 17:56
Ответьте, плииз. Нууу очень интересно знать.
Неужели ни у кого не возникало желания сделать такое замещение?
СообщениеДобавлено: Вс, май 07 2006, 07:36
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Напишите пакетник и не заморачивайтесь.
