Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: корректировка амортизации без сброса
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:24
Ср, фев 16 2005, 13:22
Люди, кто может предложить нормальной решение вопроса (надо без сброса амортизации):
необходимо поменять код амортизации при проведенной амортизации за период, причем корректировка должна пройти в месяце уже проведенной амортизации. Как это сделать без сброса амортизации?
И как скорректировать затратные счета руками (сделать обратную проводку),когда сделан сброс по одной из БЕ уже, во время проводки возникает ошибка нумерации.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 12:15
Пт, июл 22 2005, 13:45
В первом случае, просто меняете код амортизации и делаете повторный расчет амортизации в последнем проведенном месяце. Система сама проведет корректировочные проводки.
Во-втором случае, необходимо:
1) снять контроль счетов;
2) провести корректирующие проводки в FB01;
3) проверить правильность проводок;
4) задать контрольные счета;
5) задать новый диапазон номеров для документов износа
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 16:28
спасибо попробую.
А проводки не должны быть как красное сторно?
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 07:52
Желательно красным сторно, если бухгалтера не против.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 09:24
Как я поняла мне необходимо сделать следующее:
1. Провести документы амортизации красныс сторно
2. Диапазон изменить
3. Провести новый расчет амортизации с новыми параметрами
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:05
Да, так и нужно сделать
