Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Выбытие ОС с выручкой
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 11:34
Чт, ноя 11 2004, 08:30
При выбытии ОС формируются в одном документе две группы проводок: по выручке, по списанию остаточной стоимости объекта. Есть ли возможность создать два документа: счет-фактуру с контировкой на объект ОС, и документ списания остаточной стоимости. (версия 4.6)
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 11:49
Вт, авг 31 2004, 16:41
можно - счет-фактуру выставляете как обычную FI-ную фактуру дебитору, списание ОС делаете через ОС-овскую транзакцию выбытия с видом движения "Выбытие с выручкой"
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 12:14
Пытались сделать через Fi-ую транзакцию c контировкой на номер ОС. Подтягивет вид движение 210 и в одном докумете обе группы проводок. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 13:06
вы наверное там галочку "Выбытие ОС" ставите?
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 13:14
Да, если ее не ставим то контировку не дает сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 13:45
Поставьте на той позиции, которую хотите сконтировать на ОС (это скорее всего счет выручки) вид движения 285, а галку выбытия не ставьте, тогда в поле Номер ОС в Других данных вам должна система позволить проставить номер выбывающего ОС ссылочно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 14:04
Использовали транзакцию F-02. В позиции счета выручки указываем вид движения 285 и № ОС, галку "Выбытие ОС" не ставим, выдает ошибку "Вспомогательная контировка не возможна". :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 13:10
Ср, авг 18 2004, 08:32
Если ОС еще не списали, контировку в fi- документе можно сделать даже не используя вид движения. По крайней мере у нас получается. Только учтите потом, когда будете собирать фин. результат для налогового учета, что в случае списания ОС двумя разными операциями отчет формирования фин.результата выручку Вам удвоит. Я с этим разбиралась долго, в SAP запрос написала - сказали - делайте одной проводкой иначе, действительно, задваивается...
Или, как уже я думаю, если прям надо реализовывать в два этапа, придется использовать собственные виды движений, скопированные с выбытия без выручки. при этом поле "выручка" в FI-AA будет пустым, программа отработает корректно. правда при этом не останется на карточке информации по выручке... теперь следующий вопрос - насколько она важна в карточке ОС?..
Nataly
