Текущее время: Вс, июн 14 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Положительная амортизация по месяцам
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 07:53
Уважаемые коллеги! Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой- в области оценки необходимо амортизировать отрицательную стоимость .
Все настойки на отрицательную остаточную стоимость и положительную амортизацию были выставлены. Но как только оприходуешь ОС, стоимость не амортизируется по месяцам, а вываливается сразу при первой амортизации полностью. При просмотре базового метода нашли, что стоит метод 007 - нет расчета при отрицательной стоимости, поставили 010 – такой же но с отрицательной стоимостью, но это изменение портит амортизацию для ОС у которых уже остаточная стоимсоть равна 0, система начинает выставлять каждый месяц амортзацию, которой уже не должно быть, а в конце года списывает ее. Спасибо зараннее за ответ
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 08:14
Пт, июл 22 2005, 13:45
А можно поподробней взглянуть на настройки кода амортизации?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 13:34
Базовый метод 010
Ускоренно 001
Метод периоды 002
Метод этапы 075
Класс – равномерная амортизация
Метод перехода - не выбран
Прц ставка 0.0
Многосменность – без влияния на амортизацию
Ликвид ст – учет регулируется по коду стоимости при завершении амортизации
Останов – да
Код ст-ти завершения амортизации – пусто
Максим сумма – пусто
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 13:47
Нельзя ли вам использовать разные коды амортизации для таких ОС?
И каким образом система начинает считать амортизацию для самортизированных ОС?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 13:54
Чтобы не объясняться только в кодах
Базовый метод 010
Вид – типовая амортизация
Метод – процентная ставка из срока эксплуатации
Расчет после окончания срока -да
Расчет при отриц ст-ти – да
Сдерживание – нет
Метод 001 - без ускорения
Периоды 002 - 11/11/11/11 в следующем месяце при постулении и выбытии
Этапы 075 - ссылочное значение -восстановительная стоимость
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 05:57
Например, ОС первоначальная стоимость 11022398, срок слкжбы 11 лет. Остаточная стоимость равна 0. При базовом методе 007 ( не с отриц остат стоимостью)
каждый месяц планируется амортизация 0, что и должно быть. При базовом методе 010 (возможность работы с отриц остат стоимостью). Система планирует каждый месяц 83503-,
Затем в конце года возвращает 918533.24 (за 12 месяцев минус амортизация декабря). Хотя в принципе каждый месяц не какой амортизации не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 06:42
Попробуйте перерасчитать износ тр. AFAR
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 08:16
Пересчитывали, проводит система амортизацию как запланировала - не нулевую.
