Текущее время: Вс, июн 14 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Сылка на вид затрат при списание материала на ОснСредство
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:24
ситуация такая.
есть 08*счета затрат и 08*-ные, на которых ведется учет объектов НКС. Поступление ОС из ММ.
Необходимо чтобы при списании материала или оборудования из ММ на основное средство-объект НКС каждая сумма проходила под конкретным видом затрат. Контировка в ММ при отпуске материала есть только на МВЗ.
Какие есть предложения?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 11:07
Пн, окт 31 2005, 16:59
Есть. Собирать затраты на НКС на объектах контроллинга: СПП-элементах или внутренних заказах.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 10:14
Вт, дек 14 2004, 13:32
не будет на этом этапе проекта контроллинга. Только виды затрат и МВЗ согласились вести. О СО-заказах речи пока нет :? Если они были, проблем бы и не было.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 10:43
Пт, июл 22 2005, 13:45
Создайте технический счет в FI и собирайте затраты там и далее переносите суммы на объекты НКС.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 11:57
Списывать материал из ММ сначала на технической счет??
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 14:02
Списать материал на вид затрат и МВЗ, потом проводку на технический счет в FI и далее на НКС.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 08:22
в том то и дело что не вижу контировку на вид затрат при списании материала
