Текущее время: Пн, июн 15 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: 11/11/11/11
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 11:30
Подскажите, пожалуйста. Как настроить управление периодов для схемы 11/11/11/11, чтобы износ начислялся со следующего месяца после ввода в эксплуатацию?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 11:39
Пт, июл 22 2005, 13:45
А зачем использовать схему 11/11/11/11 с неправильным расчетом износа? Почему нельзя использовать другую схему?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 11:41
Подскажите, пожалуйста, какую?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 11:47
В системе 11 - СледМесяц
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 12:48
Должен считать износ со следующего месяца. Какая дата начала расчёта амортизации в карточке ОС во вкладке областей оценки?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 14:57
Значит дата начала расчета амортизации задается в карточке основного средства?
Можно ли сделать так, чтобы эта дата заполнялась автоматичеки при вводе карточки основго средства датой следующего месяца?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 16:10
Настроил правила групирования полей для закладки оценка.
Указал необязательный ввод для полей НачалоТА и НачалоОсобойА.
Но поле НачалоОсобойА в карточке основного средства не появилось. Использую транзакцию AS01. Не понимаю в чем дело. Подскажите, пожалуйста.
Она и должна заполняться датой следующего месяца, если стоит код расчета амортизации с методом 11/11/11/11.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 18:30
Огромное спасибо, все получилось.
