Текущее время: Вс, июн 14 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: оприходование ОС
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 15:18
Коллеги, помогите разобраться со следующей проблемой:
Создаю карточку на 08 счете и на 01. Делаю поступление через кредитора на 08 счет и затем ввод в эксплуатацию (тр.abumn) с опеределнным видом движения. До этого я сторнировала проведенную сумму с 08 счета и проводила новую сумму. Теперь при вводе в эксплуатацию получатеся ошибка " в 01 области сумма отрицательная", хотя в объекте 08 счета сумма есть и положительная. Такое ощущение что при вводе не видна сумма на 08. Делала перерсчет стоимости через afar, не помогает. В чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 15:32
Пт, июл 22 2005, 13:45
Такое происходит, когда система подсчитает сумму проводки большую, чем сумма в 01 области. Проверьте даты, если все правильно, то возможно неверно считает код амортизации. Попробуйте тогда поставить код амортизации без расчета амортизации, перерасчитать стоимость AFAR'ом и провести проводку.
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 16:22
Ср, фев 16 2005, 13:22
так по 08 объекту стоит как раз 0000 без расчета амортизации. Это происходит даже если я пытаюсь просто отсторнироват поступелние по кредитору.
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 16:57
все, получилось. Помогает только останов ОС и затем сторно его поступления. ТОлько все равно не понимаю почему. Может дело ввиде движения?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 07:33
Может быть при поступлении стоял код с расчетом амортизации и при движении расчиталась долевая амортизация?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 09:20
нет стояло сразу 0000 - без расчета амортизации
