Текущее время: Ср, авг 19 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: модернизация в середине фингода
СообщениеДобавлено: Вс, май 21 2006, 10:35
Чт, апр 20 2006, 20:01
Подскажите, пожалуйста,что делать если модернизация проходит в середине фингода и надо считать от оставшегося срока?
Код амортизации настроен, на карточку новую делаем перемещение, истекший срок переносится,но вот только он считается на начало года. И что тогда? Руками менять истекший срок? А если руками поменять истекший срок, то при переходе на новый фин год, опять прийдется редактировать прошедший срок эксплуатации. Может есть какой-то другой выход?
может уже была такая тема, но что-то я ее не нашла.
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 14:57
АУ! Народ! Ну неужели никто не сталкивался с проблемой модернизации и начислением по оставшемуся сроку и ост стоимости?
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 15:37
Пт, июл 22 2005, 13:45
Просто не нужно переносить истекший срок на новую карточку. Оставшийся срок равен первоначальному сроку.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 10:27
ну это конечно можно, но как тогда формировать отчеты? ОС-6 например? там же тогда полный срок неверный будет просталяться.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 11:41
А вы заполняете поля первоначальный срок эксплуатации?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 12:00
Пытаемся запонять по возможности как можно больше полей. Поэтому и стала такая проблема.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 12:10
Может после модернизации на новой карточке указывать первоначальный срок эксплуатации в поле ANLB-NDJAR, ANLB-NDPER.
Остаточный срок на начало года будет находится в поле ANLC-NDABJ, ANLC-NDABP.
А первоначальный срок до модернизации учитывать в поле ANLB-NDURJ, ANLB-NDURP?
Подойдет такая схема?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 14:38
мм надо подумать...ТЗ прийдется переписать....
Спасибо
