Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: Присвоение счетов тр.АО90
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 13:01
Ср, июл 27 2005, 13:36
Всем привет!
Помогите в решении проблемы. Открыли дополнительные производные области оценки с расчетом амортизации. В тр.AO90 присвоили счета 02*,32*, но при запуске амортизации система выдает ошибку "В области 11 нет присвоения счетов для группы счетов 01*". Подскажите пожалуйста в чем ошибка. :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:45
Пт, июл 22 2005, 13:45
А какие поля вы заполняли в AO90 для области 11?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 10:30
Амортизационные отчисления:
- Счет поправки стоимости тип.амортизации N02*
- Расходный счет: Типовая амортизация N32*
Счет поправки стоимости особой амортизации N02*
- Расходный счет: Особая амортизация N32*
Счет поправки стоимости внеплан.амортизации N02*
- Расходный счет: Внеплан. амортизация N32*
И <я не знать русский языка> заполнять поля: Доход от корректировки Тип./внепл./особ./Амортизац/ПнК
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 07:58
Может номер сообщения АА719 сделать неактивным? Подскажите пжл :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:35
Ср, ноя 30 2005, 16:18
Поля "Корректировка поправки стоимости ТипАмо"
"КоррСчет корректировки ТипАмортизац/ПвК" тоже должны быть заполнены соответственно N02* и N32*.
А что в самой группе счетов 01*?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:19
Указанные Вами поля все заполнены. Для группы счетов 1021101- "Собств.здания" активны эти производные области, коды, нормы амортизации настроены, нормально считалась амортизация по 01 "Бух.учет" и 02 "Нал.учет". Мучаюсь всю неделю :cry: , помогите....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 08:08
Подскажите, а для каких целей в этой транзакции АО90 "Особые позиции"? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 16:28
Пн, ноя 29 2004, 13:41
An item on the liabilities side of the balance sheet containing value
adjustments to fixed assets.
Typically, these adjustments result when the maximum permitted tax depreciation exceeds the permitted book depreciation. In this case, the amount of tax depreciation exceeding book depreciation can be shown in the balance sheet as a liability (special items with reserve).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 13:46
Подскажите как добавить области оценки в тр. AO90 в "Особые позиции" чтобы потом присвоить счета.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 05:07
Вопрос снят!!!
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение счетов тр.АО90
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 16:39
Вт, ноя 01 2005, 13:09
Как добавить в тр. AO90 значения "Особые позиции" ? В каком случае данные поля активные?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 06 2011, 20:39
Ср, фев 01 2006, 16:49
В определении Области оценки (для производной области) должен быть Индикатор проводки в ГК = 2 (4, 5, 6).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 12:11
Подскажите, а в РФ кто -либо использует поля "особые позиции"?
