Текущее время: Вс, июн 14 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: Не сохраняется ANLA-INVNR (Инвентарный номер)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:46
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Имеем 4.7, русский аддон. Не сохраняется ANLA-INVNR (Инвентарный номер) при сохранении ОС. Точнее его значение просто обнуляется и все. Кто-нибудь сталкивался?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:52
Вт, дек 06 2005, 13:24
Смотри user-exit
Транзакция SMOD, расширение AISA0001
With best regards, Andrey
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 06:56
Daw написал(а):
Смотри user-exit
Никаких экзитов нет, нам они пока не требуются.
FUNCTION EXIT_SAPLAISA_001.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*" IMPORTING
*" VALUE(I_ANLA) LIKE ANLA STRUCTURE ANLA
*" EXPORTING
*" VALUE(E_INVNR) LIKE ANLA-INVNR
INCLUDE ZXAISU02 .
ENDFUNCTION.
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Не сохраняется ANLA-INVNR (Инвентарный номер)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 07:28
Чт, сен 15 2005, 12:24
VirVit написал:
Здравствуйте.
По моему скромному мненьицу, программа по формированию инвентарных номеров при создании карточки ОС ,входит в стандартный add-on для 4.7. К слову, для пятой версии этой программы уже нет. Так вот не сохраняется значение в ANLA-INVNR , именно потому что эта программа активна.
In SAP we trust
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 10:36
Вт, дек 14 2004, 13:32
хотите сказать что из 5.0 карточку уже не распечатать? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 12:33
Агата написала:
В 5.0 распечатать карточку возможно *с чего вдруг ЭТО опасение?*, но сама программа по формированию инвентарных номеров уже на 5-ой не идет (конечно, если версия -не результат простого апгрэйда)
In SAP we trust
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 13:04
у нас 4.7 всего лишь. И номера мы эти ручками в это поле вводим, нажимаем сохранить, а оно не сохраняет :(
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 15:04
Ср, июн 22 2005, 15:56
VirVit написал:
Была такая же ситуация. Виноват был ФМ из аддона J_3RFXAISU02, который был подцеплен на расширение AISA0001. Он затирал инвентарный номер.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 16:59
PES написал(а):
VirVit написал:
Как исправить?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 21:38
Проблема решена, спасибо. При розливе учту :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:14
Ср, июл 27 2005, 13:36
Как решили проблему? Тоже столкнулись с этим же? Расскажите в двух словах, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:41
Нота 589562
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 07:30
JanymkA написал(а):
Агата написала:
а таблицы с полями окоф идут на 5 версии? а то мы мучаемся..может это из-за версии все.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 10:11
Эта нота 589562 у нас уже стоит. Пришлось в таб. ZANKA проставлять тип Класса. Теперь сохраняет, но при создании новой карточки копирует в это поле - поле ANLN1.
