Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: изменить бизнес-сферу в карточке ОС (новый интервал)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 19:01
уважаемые коллеги,
мне нужно изменить в карточке AS02 бизнес-сферу или МВЗ
МВЗ у нас зашиты на бизнес-сферы, то есть каждой сфере соответствует свой набор МВЗ
пытаюсь поменять МВЗ, поставить новое соответствующее другой бизнес-сфере, не сохраняет, поле МВЗ активно, бизнес-сфера серое.
как в этом случае сделать новое МВЗ/бизнес-сферу на карточке ОС?
неужели нужно содавать субномер и перетаскивать сумму со старой карточки на новый субномер с измененным сферой/МВЗ, т.е. Дт01 Кт01
Дт02 Кт02?
спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 07:53
Ср, ноя 10 2004, 11:33
А Вы измените настройку SPRO - Основные средства - Основные данные - Структура экрана - Определение структуры экрана... - далее выбираете класс и Данные в зависимости от времени - выбираете БиснесСферу.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:09
Ср, апр 13 2005, 10:54
Может кто-нибудь знает в чем проблема:
независимо от настройки в SPRO - Определение структуры экрана, какие-либо галки стоят для БСф (обязат, необязате, нет), все равно поле затемнено для изменение через as02. Через as92 можно изменить, но при условии, что существует только один интервал от 01.01.1900, если создан уже другой интервал, то и через as92 нельзя изменить БСф ни для одного интервала.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 14:27
Пт, июл 22 2005, 13:45
А какие галочки стоят в Финансы-Учет ОС-Интеграция с ГК-Объекты контировки для параллельной проводки-Активировать объекты контировки?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 14:48
У меня в "интеграция с ГК" есть только один пункт для контировок (версия 4.6С) - "Проводка амортизации в Главной книге -> Спецификация периодичности/правил контировки"
И если это то, что надо, то стоят галки:
* Ежемесячная проводка амортизации
* Контировать на МВЗ
* Контировать на внутренний заказ
* Проводка повышения Баланс. стоимости
Все.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 06:55
Нет, это не то.
Попробуйте тр. SE11, Ракурс - V_T093_ACCOBJ, просмотр, утилиты-содержимое.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 09:32
Не идет, выдает - "V_T093_ACCOBJ отсутствует (проверьте имя)"
Как должен называться этот ракурс? Может я через "Краткое описание " найду его?
Последний раз редактировалось Rygor Чт, июн 08 2006, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 12:49
Пн, окт 31 2005, 16:59
Rygor написал:
Как должен называться этот ракурс, может я через Краткое описание найду.
Используйте транзакцию SM30
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 16:04
А через SM30 выдает такое сообщение:
"Таблица/Ракурс V_T093_ACCOBJ отсутствует в ABAP-словаре."
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 16:10
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Rygor написал:
а версия SAP какая?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 16:48
Вт, авг 31 2004, 16:41
вообще, если я не ошибаюсь, то бизнес-сферу в карточке поменять нельзя если для БЕ активен "Баланс по бизнес-сферам", так как в таком случае перемещение между Бсф должно порождать проводки
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 17:32
Cибиряк написал:
а версия SAP какая?
Выше писал - 4.6C
Lys написала:
Да, точно, так и есть.
Тогда вопрос в другом:Вот взяли и передали ОС в другой отдел т.е. сменилась БСф. Можно ли это как-нибудь обойти - т.е. все-таки поменять БСф в карточке?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 08:34
Чт, дек 01 2005, 11:45
У меня похожая ситуация была. Есть такой глюк в SAP или так было задумано немцами - незнаю.
При заведении нового интервала в карточке с новым МВЗ необходимо проставить новую БС, соответствующую новому МВЗ. А во всех других уже существующих интервалах изменить МВЗ и БС на новые и сохранится.
Пример:
Было
Дата БС МВЗ Конс.
01.11.1995 12 454545
01.06.1993 10 123456 X
01.01.1990 10 123456
Стало новое МВЗ 444444 БС 15 с 01.05.2000
Дата БС МВЗ Конс.
01.05.2000 15 444444
01.11.1995 15 444444
01.06.1993 15 444444 X
01.01.1990 15 444444
Непонятно, нелогично, но надо делать так. И где-то это потом в инструкции встречал.
