Текущее время: Пн, июн 15 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: ANEK-BELNR и транзакции FI-AA
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 17:44
___Столкнулся со следующей проблемой. Мне необходимо связать таблицы ANEK (заголовок документа в FI-AA) и BKPF (заголовок документа в FI).
___В таблице ANEK есть поле BELNR. Так вот - при проводках из FI и MM, это поле в ANEK заполняется номером документа FI, который можно найти в BKPF.
___Однако при проводках из FI-AA (например транзакции AB01, ABZON, ABAVN и др.) - в поле BELNR таблицы ANEK гернерируется номер документа, который нельзя найти в BKPF по номеру документа.
___Я знаю, что в любом из вышеуказанных случаев таблицы BKPF и ANEK связываются по полю AWKEY (1-е 10 символов этого поля - номер документа из ANEK). Но поле AWKEY в BKPF - не ключевое - будут проблемы с производительностью.
___Вопрос - существует ли какое-нибудь решение, чтобы при выполнении транзакций FI-AA в поле BELNR таблицы ANEK генерировался номер нормального FI-документа? Или это нормальная ситуация, не подлежащая и не нуждающаясь в исправлении?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 09:24
Ср, сен 22 2004, 08:42
К таблице bkpf есть индекс по полям MANDT AWTYP AWKEY AWSYS
так что проблем с производительностью быть не должно.
И имхо изобретать велосипед не надо.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 03 2008, 20:10
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, добрый день, очень интересует эта часть вопроса:
кто решал эту проблему? Как найти реальный номер документа? Просмотрел всю ветку по FI-AA, но нашел только в нескольких постах туманные намеки на ссылочные номера документов (поля ANEP-BELNR и BKPF-AWKEY), но в реальности, у себя в системе (версия 4.6С), не нашел соответствия. Проблема возникла из-за невозможности найти ОС которые по непонятной причине не попали в пакетник (проводка по GAAP области) и как следствие в баланс.
