Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Амортизация 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 12:06
Ср, мар 02 2005, 12:09
При тестовом прогоне(другой пока не пробовал) начисления износа(RAPOST2000) по всем ОС в фоном режиме в отчете в спуле почти по всем ОС в номере документа пишет - ERROR00001.
В диспетчере(мониторе) смотрю ошибки:
Невозможно определить счет 'Расходный счет: Типовая амортизация'.
№ сообщения AU133
Diagnosis
When creating the accounting document, the system could not find account 'Расходный счет: Типовая амортизация' for company code MNPZ.
Procedure
Enter this account in the account determination for Asset Accounting
Смотрю настройки выбора счета для амортизации - везде стоят счета(все заполнено).
Пробую запустить RAPOST2000 по любому из ошибочных ОС отдельно - система говорит что все хорошо, тестовый прогон завершен успешно, в номере документа стоит - номер документа.
Что бы это могло быть? И как от этого избавиться?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 12:25
Ср, июл 27 2005, 13:36
Посмотрите есть ли в БЕ этот счет - 'Расходный счет: Типовая амортизация' в тр.AO90
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 12:44
Смотрел, счета в плане счетов имеются. Я так думаю что если б не было то и при отдельном прогоне износа, то же ругалось бы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 12:52
В плане счетов имеются, а в БЕ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 14:16
Есть и в плане счетов FSP0 и БЕ FS00
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 14:38
Вт, фев 07 2006, 10:36
А в контролинге этот счет определен как счет затрат?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 15:17
Да, конечно.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 15:32
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Все-таки , скорее всего пропущен счет в одном из классов ОС, просто в этом случае признак ошибки выдается во всех строках.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 05:09
Посмотрите журнал ошибок прогона амортизации, какого именно счета не хватает.
