Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Изменить цену ввода в эксплуатацию.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 07:36
Ср, авг 13 2008, 10:52
Необходимо "повторить" ситуацию 1С:
1) Сделан приход на карточку 08* на суммы, например, 500 и 600 у.е.
2) При вводе в эксплуатацию на 01* нужно сделать распределение 505 и 595.
Как?
Пробовал через AS92, однако, видимо, из-за запланированной аммортизации, цену изменить не дают. Тсправляю аммортизацию на "ведение вручную" (запланированная становится "0"), но все равно через AS92 поля для ввода закрыты.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 10:09
Вт, янв 23 2007, 11:04
Сделать частичное перемещение стоимости с одной карточки на другую
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 10:36
Спасибо!
Вот еще решил попробовать вариант: при создании распределения (AIAB) в ОС "600" сделать распределение по 2-м ОС: 595 - на первое, 5 - на второе. а с ОС "500" пустить все на второе...
...что и необходимо было сделать изначально. :)
анекдот про пионера, косящего траву в противогазе вспоминается.
