Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Оприходование материала с основного средства
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 15:34
Сб, окт 16 2004, 10:24
Добрый день всем! Вопрос наверное больше к логистике, но вдруг кто знает
Подскажите такую вещь: нужно оприходовать материал со счета контрольного для ОС - т.е. по сути дела с карточки ОС. Это возможно вообще сделать через migo?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 18:05
Чт, ноя 04 2004, 20:42
А 242 ВД чем плохо ?
 Заголовок сообщения: Более подробно, чем логистики...:)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 24 2006, 09:07
Коллеги, попробую дать развернутый комментарий:
1. Можно, действительно, скопировать 242 и сделать им приход с карточки ОС. В этом случае стоимость ОС сократиться, а материал будет оприходован на ту сумму, в которую оценен ОС (балансовая стоимость). Можно добавить поле суммы и попробовать определять сумму при проводке.
2. Бывают случаи, когда нужно делать проводку с 91 в дебет 10 со ссылкой на карточку ОС, но без снижения сумм ОС. Это можно сделать легко, вопреки логистикам...:) Для этого необходимо просто снять проверку контировки в движениях и сделать поле ОС в виде движения обязательным.
Какой вариант нужен?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 10:57
спасибо, вариант возможен был первый, но нас он все-равно не устроил. потому как есть вторая валюта, которая тоже историческая - ее ставить некуда...определились вообщем. оставляем все в АА , безо всякой логистики
 Заголовок сообщения: И снова я не согласен...:)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 15:00
Ежели у вас регистр материалов активирован, то при такой проводке (вариант первый) все настроенные валюты будут заполнены. У меня вообще эта проводка в трех валютах проходит и везде разные значения, они корректно переносятся на материал и даже цена в трех валютах пересчитывается. У вас может быть регистр просто не активирован?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 15:36
регистр активирован, но вот он то как раз нам и мешает - нам надо перенести историческую остаточную стоимость ОС на материал, а регистр пересчитывает все на дату - нас это никак не устраивает
