Текущее время: Вс, июн 14 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: исправление амортизации из-за неверного класса!(срочно)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 14:07
Ср, фев 16 2005, 13:22
коллеги, подскажите что делать:
создали ОС с неправильным классом. Класс должне был быть <10 т.р, а они проставили обычный. Провели амортизацию, соответсвенно по 02* счетам попали не те суммы. Тем им надо списать суммы ПСт объектов сразу (как с 10000).
Поменяла код амортзиации на списание в этом месяце, но тогда почему-то у меня увеличивается К02* счета и К02*налогового счета, а не идет корректировка амортизации в дебет этих счетов.
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 05:41
Ср, июл 27 2005, 13:36
Я думаю, что система правильно сработала! Доначислилась (соответственного по кредиту) амортизация, т.к. новый код амортизации начисляет в один месяц, а старый "расстягивает удовольствие".
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 09:14
а как мне сделать Д02*, чтобы убрать амортизацию?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 11:30
Поставить метку "Остановка" и пересчитать АМ.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 12:27
то есть вначале всем останов и перерассчитать, а затем поменять код амортизации, так?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 12:51
После того как "остановите", расчитав амортизацию (дт.02 кт.32*) на объектах начисленной амортизации не будет. Затем меняете код АМ и считаете заново.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 12:59
спасибо попробую :)
