Текущее время: Вт, июн 16 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: Копирование стоимости не во все области
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 15:11
Чт, окт 27 2005, 11:12
Есть, как водится , область 01 БухУчет. Есть и другие, которые наследуют стоимость у области 01.
Теперь заводим еще одну область и в нее НЕ нужно наследовать стоимость из 01-й. А в те, что наследовали раньше, по прежнему нужно.
В транзакции, где задается наследование (ОАВС) убрать ссылочное значение нельзя. Ограничение видов движения областями не помогает.
А можно как-нить еще такое сделать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 08:43
Пт, июл 22 2005, 13:45
Почему ограничение видов движения областями не помогает?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 12:54
В случае поступления ограничение видов движений областями наверное помогло бы. Но я делаю перемещение с ОЗОС на ОЗОС. В исходной ОЗОС 01, 20, остальные не нужны. А в целевой активны 3 доп области: 15, 16, 21. Нужно чтобы 15 и 21 получили стоимость, а 16-я нет.
Я ограничиваю ВДв 330 (его копию) областями, которые должны получить стоимость: 01, 15, 20, 21. При этом в правиле переноса (SPRO/Учет основных средств/Операции/Переносы основных средств/Автоматический перенос основных средств/Определение вариантов переноса/Определение варианта переноса) я ставлю метод переноса "4 Метод брутто с переносом значений в зависимые области". Но не смотря на ограничение вида движения 16-я область получает стоимость.
А если я метод переноса поставлю 1 "1 Метод брутто без переноса значений в зависимые области", то стоимость не скопируется в области 15 и 21.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование стоимости не во все области
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:38
Чт, сен 13 2007, 10:31
Здравствуйте!
у нас та же проблема, в данном случае даже AINT0004 не отрабатывает, Вам удалось решить?
