Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Неужели так ни кто не делал?- перемещение только по одной области оценки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 15:23
Пн, июн 05 2006, 11:36
Здравствуйте.
Если кто может , помогите. ситуация такая: нужно переместить с класса где есть все облласти оц. в новый созданный класс где только одна область оценки.
Определила область оц. в spro/финансы/Учет ОС/Операции/Перемещения/Определение видов движения для перемещения/Ограничение видов движений областями оценки и в варианте переноса поставила 4-Метод брутто с переносом значений в зависимые области, но суммы списываются со старой карточки полностью по всем областям... что делать?
Последний раз редактировалось Vikky Чт, июл 06 2006, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 16:00
Чт, окт 27 2005, 11:12
Транзакцию вы написали правильно, но только в ней нужно было все таки ограничивать виды движений областями, а не задавать метод переноса, который на самом деле в другой транзе задается.
Сам же вариант 4-Метод брутто с переносом значений в зависимые области как раз и вызывает копирование стоимости в подчиненные области. Попробуйте поставить метод 1.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 05:27
Да я немного запуталась в описании, область оценки я определила в транзакции которую описала в предыдущем сообщении, а 4- я поставила в методе переноса. Я <я не знать русский языка> поставить 1, но суммы все равно переносятся со всех областей и карточка списывается...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:56
В процедуре перемещения с карточки на карточку участвуют два вида движения: выбывающий (300) и принимающий (310), ограничивать областями нужно оба. Все работает. Перенес только одну область.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:04
Странно я создала виды движения выбывающие и поступающие и ограничела их по областям. Но перемещение даже внутри класса (не используя новый класс) все равно проходит по всем областям... :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:39
Странно это. У меня получается. Виды движений ограничены областью 01, данные с 01-й области переехали на новую карточку, и никуда не размножились, на старой карточке остались остальные области без изменений. Я делал через ABSO. Аналогично получилось перекинуть одну 30-ю область.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:54
У нас 3 области оценки:
01-бух.обл.
02-нал.обл.
20-GAAP
Я пытаюсь перенести по 20 области.
и ни чего не получается... :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:55
и у нас нет транз. ABSO
у нас версия 4.6С
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 15:43
Тогда пардон. У нас 4.7. Неужели версии на столько различны.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 05:17
Сомневаюсь, но все может быть. Дело в том, что простые виды движения по поступлению или по выбытию из одной области оценки на счет я реализую, а вот перемещение с карточки на карточку не получается, хотя возможность в настройках предусмотрена. Может у Вас есть дополнительные настройки разрешающие именно переносы ОС?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 12:38
Нет, ничего дополнительного нет. Возможно это просто транзя ABUMN не умеет обрабатывать ограничение видов движений областями? Я то через ABSO делал.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:41
Приношу свои извинения и благодарю за терпение и помощь, я нашла эту транзакцию и сейчас попытаюсь сделать перемещение.
Спасибо большое за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 20:35
Чт, дек 01 2005, 11:45
Если получилось, то поделитесь пожалуйста опытом, как это получилось.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 11:12
Если мне память не изменяет, то кажется так:
1. Создала класс ОС, ограничила по области оценки : spro/финансы/учёт ОС/Общая оценка/ Определение областей оценки для классов основных средств.
2. Виды движения – Перемещения.
spro/финансы/учёт ОС/Операции/Определение видов движения для перемещений/ .
Как положено Поступающих и Выбывающих ОС. Затем ограничила по областям оценки.
3. В транз. ABSO выбирается не вариант переноса, а именно вид движения.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 14:33
Пт, мар 21 2008, 11:10
Также столкнулся с проблемой при переносе стоимости только в одной области оценки. Настроены движения перемещения (30-33 гр.в.дв) с ограничением по области оценки. Создан вариант переноса для этих видов движений. При проводке перемещения транзакцией ABSO происходит корректный перенос только в одной области оценки, как и требуется. При проводке транзакцией ABUMN с указанием варианта переноса стоимость объекта переносится во всех областях. Хотелось бы в дальнейшем настроить операцию перемещения стоимости в одной области оценки именно через вариант переноса.
Если кому нибудь все-таки удалось настроить вариант переноса для перемещения стоимости только в одной области оценки (не основной), прошу помочь.
