Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка отчета J_3RFTAX_FINREZ_LIST
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 09:02
Ср, июл 27 2005, 13:36
Всех доброго дня!
При настройки отчета J_3RFTAX_FINREZ_LIST столкнулась с проблемой: отчет сработал и показал сумму убытка от реализации и оставшийся срок использования, но при создании технического инвентарного номера срок и дата начала амортизации автоматически не проставляются. Что следует сделать?
Последний раз редактировалось OsepianTN Пн, июл 10 2006, 05:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 12:22
Чт, окт 27 2005, 11:12
У меня такое было до тех пор, пока я пытался в техническом классе использовать налоговую область 20, в нее ничего не копировалось. А когда я там активировал область 01 (20-ю отключил), то все сроки стали в нее копироваться.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 05:51
У меня активна для этого класса только 01 область(тр.oayz), но все равно не проставляет срок. :shock:
И еще. Как Вы решили вопрос с реализованными объектами у которых стоит норма амортизации в процентах и автомобили с пробегами?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 09:56
Пт, июн 10 2005, 10:08
OsepianTN, у Вас какие закадки активны для карточки технического ОС? Прорамма заточена на то, что для классы видны только три закадки: "Общие", "В зависимости от времени" и "Оценка".
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 10:38
Подскажите в закладке "Оценка" какие метки должны стоять?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 11:52
Ср, фев 16 2005, 13:22
скажите а где можно найти данную прогу? очень интересно
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 12:26
Не совсем понял вопрос...
Программа при создании ОСа выполняет batch-input: заполняет поля карточки ОС на закладке "Общие", затем активирует следующую закладку и заполняет поля на ней (В завис. от времени), затем активирует следующую закладку (третью) и предполагает, что это закладка "Оценка", на которой пытается заполнить значения для области оценки 01 в полях Код амортизации, периоды (лет и мес), дата начала амортизации.
Ольга Б, программа поставляется в составе транспортов ТПР25.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 12:42
то есть типовое решение по НУ ТПР 25 главе?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 13:35
Правило построения экрана Nxxx создала путем копирования с 0110. В логических группах полей нет закладки "Оценка", есть "Оценка имущества", но это не то. Может у меня что-то со структурой экрана основных данных ОС?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 13:44
Именно так. Программа J_3RFTAX_FINREZ_LIST (запуск тр. SE38)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 13:50
Закладка Оценка присутсвует всегда, а настраивается в тр. AO21.
Добейтесь того, чтобы для класса этих технических ОС в /nAS02 выводились только три закладки, упомянутые выше, таким образом, исключите одну из возможных причин.
Вообще, программа позволяет запускать процесс создания карточки в видимом режиме (радиобаттн на селекционном экране). Запустите и посмотрите по шагам как заполняется карточка. Возможно, найдете в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 13:57
Сейчас попробую настроить все заново. Я запускаю пошагово создание карточки, когда доходит до срока эксплуатации, а там пусто, то система не дает сохранить. А поле обязательно для ввода. Сейчас все грохну и начну заново...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 14:08
Скажите пожалуйста, а в структуре экрана везде должны стоять метки на "КлОС"? И которые позиции должны с меткой "Скопиров"? :(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 14:44
Точно, точно. Бились с экранами технического ОС. В принципе описание этих галок в настройке структуры экрана есть в документации к самой проге. Но оно там не читабельно. От сапа с линии консультаций было получено читабельное описание, могу прислать, скажите мейл. Мне помогло.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 14:53
Не знаю правильно ли я сделала. Но создала новый формат основных данных и прицепила всего три закладки. Теперь основное средство создалось, но значений в карточке нет. Что за ерунда?! :evil:
Мой адрес: LoshkarevaTN@mng.slavneft.ru
Заранее благодарна.
