Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Как провести поступление с 79 счета на карточку ОС с начисленной суммой амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 13:25
Чт, ноя 11 2004, 08:30
Как провести поступление с 79 счета на карточку ОС с начисленной суммой амортизации. При этом схема проводок должна быть такая:
Дт 01 Кт 79
Дт 79 Кт 02
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 14:17
Чт, апр 20 2006, 22:06
Посмотри ссылку
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 12:56
Вт, дек 14 2004, 13:32
просто со счета (с карточки на 79 счете все нормально получается) у меня вот так и не получилось, как эти схемы ни крутила.
Может у кого получилось?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 24 2007, 15:55
Чт, фев 24 2005, 18:37
Агата написала:
А каким образом возвращаются ОС от филиалов - 148Вдв и проводка:
Дт 01
Кт 02
Кт 79???
СообщениеДобавлено: Сб, фев 24 2007, 17:39
Trisha написал(а):
Агата написала:
Дт 01
Кт 02
Кт 79???
Схему строк проводок вроде настроить удалось. ПРоводка формируется верно:
Дт 01 Кт 79
Дт 79 Кт 02
Получается схема с филиалами так и работает:
1. Выбытие ОС на 79 счет: свой вид движения
2. Поступление с 79 счета с накопленной амортизацией - уже на новую карточку: вид движения 148
Правильно я понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Как провести поступление с 79 счета на карточку ОС с начисленной суммой амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 11:47
Чт, окт 27 2005, 11:12
Дт 01 Кт 79
Дт 79 Кт 02
Делали поступление с видом движения 400 с указанием нужного корр. счета. Фишка, если не ошибаюсь, в том, что при создании ОС нужно поставить галку "Оприходование задним числом".
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 00:05
А если ставить "оприходование задним числом", данное ос ни попадет в отчеты нашего предприятия за прошлые периоды, когда на самом деле оно находилось в структурном подразделении?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 10:24
Агата написала:
А в какие отчеты не попадает? Мне кажется это хорошее решение, за исключением того, что такие ОС мы можем создавать только в закрытом году...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 20:51
Агата написала:
Агата, а каким образом вы приходуете ОС со счета 79?
Я долго продумывала схему - сначала планировали счет 79 сделать, как контрольный для ОС и вести на нем карточки, но потом возникли проблемы с возвратом ОС на 01 уже с накопленной суммой амортизации...
Поэтому решили просто счет использовать.
Проблема осталась:
1. В отсутствии возможности просматривать ОС на 79 счете.
2. В отсутствии взаимосвязи ОС, переданных на 79 счет и поступившых с него.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 23:02
Trisha написал(а):
Агата написала:
Проблема осталась:
получается во время нахождения ОС на 79 счете основные средства как таковые в модуле AA фигурировать не будут?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 07:14
мы в итоге стали на 79 карточки вести
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 10:00
Агата написала:
мы тоже об этом думали:
1) делать перемещение на карточку 79 счета,
2) перемещение на карточку на 01 счете.
на как быть - ведь на карточку на 01 счете надо провести амортизацию, начисленную филиалом в корреспонденции с 79 счетом, кроме той, которая уже была начислена до передачи филиалу...
Как вы решили эту проблему???
