Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Ошибка ASKBN
СообщениеДобавлено: Вс, авг 13 2006, 11:08
Чт, сен 15 2005, 12:24
Сталкивался ли кто с ошибкой при попытке осуществления периодических проводок через ASKBN? При тестовом прогоне система запрашивает, чтобы диапазон номеров документов был создан с внешней нумерацией (в системе уже существуют внутренние номера документов диапазона для переоценки). При повторной попытке запустить выполнение выходит системная ошибка AA481. Нота по устранению этой ошибки у нас уже установлена. В чем может быть причина?
In SAP we trust
СообщениеДобавлено: Вс, авг 13 2006, 11:45
Что примечательно, создание пакета через ASKB, а потом его обработка через SM35 ошибки о необходимости внешней нумерации диапазонов номеров документов для переоценки не выдает и документ генерируется в системе.
Что это? Глюки транзакций с окончанием на "N"? :?
In SAP we trust
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 05:36
А в каком случае возникает необходимость выполнения периодических проводок?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 08:28
Ср, сен 22 2004, 08:42
Askbn, в отличие от askb ,требует активизации компонента EA-FIN.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 09:56
Сб, окт 16 2004, 10:24
Mike1 написал:
что влечет за собой активация этого компонента?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 07:09
sap_fi_co написала:
Mike1 написал:
Майк1, огромное спасибо! Ведь это же и написано в ноте 643647 :oops:
Правда ошибка о необходимости внешней нумерации так и осталась :!:
In SAP we trust
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 09:09
Возможно нужно установить ноту 648171
IF T093C-APERBLRT IS INITIAL.   "<0648171
     MESSAGE E814(F5) WITH SPACE. "doc. type not assigned
  ENDIF.
  LS_T003-BLART = T093C-APERBLRT.   "document type from T093C
И соответственно настроить вид документа T093C-APERBLRT - Вид документа для периодической проводки запасов
