Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Замещение вдв 100 при MM - FI-AA
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 09:53
Ср, окт 13 2004, 07:58
День добрый!
Покупаем ОС через ММ. По умолчанию в FI-AA основное средство поступает с видом движения 100. Нужно по определенному условию заменять этот вид движения.
Пытаюсь использовать замещение (тр. GGB1) в области финансовая бухгалтерия для момента позиции документа, но в списке полей к замещению отсутствует вид движения. То же самое и для области управление основными средствами/проводки.
Подскажите, пож, как с этим бороться. И вообще, возможно решить такую задачу?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 09:57
Чт, окт 27 2005, 11:12
Можно.
Нужно открыть это поле к замещению. Для этого нужно снять отметку GB01-EXCLUDE в таблице GB01 для записи GB01-BOOLCLASS="009", GB01-CLASSTYPE="S", GB01-BCLTAB="BSEG", GB01-BCLFIELD="ANBWA". После этого нужно запустить программу перегенерации RGUGBR00 (для перегенерации программы GBT01FIJ).
У нас такое замещение работает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 12:09
Да, получилось - поле BSEG-ANBWA доступно для замещения. Спасибо!
Но дальше не идет - тестовое правило замещения создала для полей BSEG-ANBWA и BSEG-SGTXT,т.е. если вдв=100, то замени его zzz и измени поле текст, присвоила в тр.OBBH. При проводке текст замещается, а вдв - нет. Что-то не так?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 12:43
У меня замещение на одно поле ANBWA. И предпосылка другая: BKPF-BLART = 'WA' AND BSEG-BSCHL = '70' AND
BSEG-HKONT IN ZAA_HKONT01STOR
В наборе ZAA_HKONT01STOR содержится список счетог ГК.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 08:21
Еще раз спасибо, все прошло. Не все галочки поставила при выполнении программы RGUGBR00.
 Заголовок сообщения: Re: Замещение вдв 100 при MM - FI-AA
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 13:52
Пн, сен 01 2008, 16:42
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в следующей ситуации:
Пытаюсь заменить вид движения 338 (339):
Ситуация:
Итоговый расчет с инвест. заказа с объекта инвест.мероприятия на ОС. Нужно разделить данные операции по следующим видам: НКС, Модернизация, Капитализация и реконструкция. Соответственно в варианте переноса прописан: вариант - 5 Расчет инвестиционного мероприятия , для него прописаны след. значения:
1 * Родовая запись 1 338(Вдв отпр) 331(Вдв получ)
2 * Родовая запись 1 338(Вдв отпр) 331(Вдв получ)
в настройках стандартного вида движения 338(для нового поступления 339) и вида движения 331(для нового поступления 336)
Т.о. для разделения данных операций создаю копии данных видов движений: K38(K39) и K31(K36)
Прописываю в замещении (тр. GGB1) в области финансовая бухгалтерия для момента позиции документа замещение вида движения BSEG-ANBWA 339 для счета позиции проводки на K39
- т.о. замещение срабатывает только для позиции с видом движения 339 - и автоматически K36 - не подтягивается и замещение осуществляется только в документе проводки. В документе движения данное замещение не срабатывает. - т.е. соответственно отчеты по данным видам движения я не получу.
Может можно как то настроить замещение вида движения 339 на нужные через open fi ?? или как то по-другому но чтобы оно срабатывало для документа движения?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 00:48
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Предупреждение пользователю.
Тема закрыта.
