Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Опять J_3RFTAX_FINREZ_LIST
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 09:29
Пн, сен 05 2005, 12:38
Всем доброго времени. Скажите пожалуйста обязательно ли создавать ТОС, если убытка от реализации никогда не будет? И где можно получить подробные настройки данного отчета, а то настроил без ТОС и отчет не выдает данных?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 09:50
Ср, июл 27 2005, 13:36
тр.SE38 пр.J_3RFTAX_FINREZ_LIST метка на Документации, там все описано. А если у Вас в будущем возникнет реализация с убытком?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 09:59
Так все вроде настроил по документации, а отчет пустой????
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 10:09
Такая же проблема. По началу работал, но с ошибками, а потом вообще перестал выдавать данные :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 22:00
Чт, дек 15 2005, 13:04
В ФинРезе самое главное правильно настроить экраны для ТОС, обычно с этим проблемы. Что к чему точно не знаю, настраивал по тому самому доку который к проге прилеплен. Эксперементировал только на ОСах с убытком, все появляется и вроде все работает. Красный светофорик изчезнет, когда будет создан ОС на сумму убытка, ну конечно в том случае если правильно создался ОС.
Хочу все знать!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 08:05
Большое спасибо всем, проблема была в установке idona, поставили, все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 16:41
Чт, фев 09 2006, 12:02
Пожалуйста поподробней, какой add-on, аналогичная проблема.
По трассировали отчет - хочет какие-то данные из таблицы inob. У нас пустая.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 11:25
SAPK-10209INCCEE
C-CEE 102_470 add-on installation
уровень add-on 009
SAPK-10209INCCEE
уровень add-on 009
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 12:16
Сообщение удалено
Последний раз редактировалось Father Yan Пт, июн 26 2015, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 13:13
посмотрел, но это только половина настроек.
где настройки по созданию: признака содержащего классифицированные виды движения , признака для определения классифиции бухгалтерских счетов, признака групп видов движения, признака значения "Доход/Расход" , признака значения "Счета ОС/Счета НМА", класса для классификации видов движения , класса для классификации бухгалтерских счетов, классификация видов движения,классификация бухгалтерских счетов, ну и создание карточки ТОС??????
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 14:09
Если отчет выходит пустой, примените ноту 824698. А документация вся прилагается к отчету (тр.SE38) - Документация.
