Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Остановить корректировки амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 15:28
Коллеги, если загружать данные можно ли сделать так, чтобы система в первом периоде проводки не корректировала сумму к проводке на сумму не проведенную или излишне проведенную в прошлых периодах, а считала просто исходя из первоначальной стоимости равными долями, то есть не делала корректировок?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 16:17
Вт, авг 31 2004, 16:41
Вообще странно что у вас это происходит - при первоначальной загрузке обычно система воспринимает загруженные суммы как данность, и не корректирует ничего...
А у вас дата расчета последней амортизации проставлена?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:53
Ср, авг 18 2004, 13:22
На всякий случай проверьте в SPRO параметр "Перерасчет амортизации прошлых лет" для обрабатываемой БЕ и области оценки.
 Заголовок сообщения: to dim-ka
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 11:51
Правильно ли я понял, что речь о транзакции OAYF, где галочка стоять не должна?
 Заголовок сообщения: На самом деле
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 12:00
На самом деле система должна учитывать корректировки только текущего финансового года и проводить их в следующем периоде проводки?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 12:47
Да, галка в OAYF стоять не должна, если вы не хотите, чтобы система пересчитала все, исходя из кода амортизации. Корректировки будут возникать только если вы меняете параметры амортизации уже в системе (срок и т.д.).
