Текущее время: Вс, июн 14 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Загрузка остатков по ОС в случае если
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 12:03
Пт, сен 09 2005, 10:14
Загрузка остатков по ОС в случае если ОС дооценивалось и переоценивалось.
Конкретный пример автоматического начисления износа в предыдущей системе (Sun Account)
Пусть в мае принято в эксплуатацию основное средство со стоимостью 10000 рублей, норма амортизации основного средства 20%. В августе его стоимость (Дооценка без пересчета) была увеличена на 10000, а в сентябре СТОИМОСТЬ (переоценка) была увеличена на 10000 (полная переоценка с пересчетом)
Износ считается следующие образом
1) От процента износа вычисляется срок полезного использования в нашем случае 60 месяцев.
2) В первом месяце (июнь) износ считается как 10000/60=166,67
3) Во втором месяце (июль ) износ считается как (10000-166,67)/59=166,67 (т.е. мы берем остаточную стоимость и делим на число оставшихся месяцев)
4) В третьем месяце (август) мы меняем стоимость (дооценку). Таким образом начальная стоимость становится 20000. Износ считается аналогично (20000-166,67-166,67)/58=339,08
Т.е. мы как бы "равномерно размазываем" сумму дооценки по оставшимя периодам
5) В четвертом месяце (сентябрь) износ равен (20000-166,67-166,67-339,08)/57=339,08
6) В пятом месяце (октябрь) мы увеличиваем начальную стоимость на 10000 (Переоцениваем с пересчетом), при изменении начальной стоимости автоматически меняется конечная, а так же производится перерасчет износа по следующему правилу. В июне в качестве начальной стоимости берется 20000 и только с августа она считается 30000 тысяч итак июнь 20000/60=333,34; июль (20000-334,34)/59=333,34; Август (30000-333,34-333,34)/58=505,75; сентябрь (30000-333,34-333,34-505,75)/57=505,75; Октябрь (30000-333,34-333,34-505,75-505,75)/56=505,75. Но поскольку суммы износа были уже посчитаны, то для расчета износа в октябре берутся только разницы июнь (333,34-166,67), июль (333,34-166,67), август (505,75-339,08), сентябрь (505,75-339,08). Таким образом к износу в октябре 505,75 надо прибавить 666,68 получим 1172,43.
Т.е. пересчет "не размазывает изменение стоимости" на будущие месяцы, а списывает сумму сразу в октябре.
7) Износ в ноябре будет считаться в обычном порядке
А теперь вопрос в SAP для загрузки остатков по ОС есть поля типа накопленный износ за год (на начало года), однако история дооценок и переоценок в качестве остатков не грузится.
Если грузануть просто начальную стоимость 30000 тыс из накопленный износ 2183,93, то SAP сделает просто (30000/60)*6-2183,93
Т.е. как минимум он не учет что в августе была дооценка без пересчета и увеличит износ
Вопрос Возможноли в SAP загрузить историю дооценок и переоценок чтобы он повторил расчет как предыдущей системе? Понятно что полностью повторять расчет износа с проводками здесь не имеется ввиду.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 09:40
Ср, апр 19 2006, 15:19
а не пробовали загрузить переоценку отдельно через субномер ОС
 Заголовок сообщения: <я не знать русский языка>
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 12:42
Спасибо
Получилось, хотя, к сожалению ситуцию
"модернизация в феврале, а износ по новой начальной стоимости тоже в феврале"
средсвами SAP сделать не удалось. Пришлось сдвигать суммы модернизации по времени
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 12:58
Вт, авг 31 2004, 16:41
Можно в субномере на который вы приходуете модернизацию поставить код амортизации, настроенный таким образом, что начисление износа начинается в месяц поступления. Тогда при проводке модернизации(поступление на субномер) в феврале, износ начнет начисляться также с февраля.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
