Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Выбытие
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 14:36
Пт, авг 04 2006, 09:43
При реализации ОС, стоимостью более 10 000 руб. с выручкой F-92, формируются проводки:
01 0000001023 15000
50 0091100100 12711.86-
50 0068030222 2288.14-
40 0091100100 2288.14
50 0091100100 2288.14-
75 0001200000 10600-
70 0002200000 10600
40 0001900000 12711.86
50 0001900000 12711.86-
При чем получается, что на счет 01900000 попадает сумма, с которой реализуется выбываемое ОС, а не первоначальная. Вследствие чего будут формироваться неверные обороты по счету 01900000. Где может находится источник данной проблемы, чтобы его исправить и проводки проходили на верные суммы?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 17:00
Вт, авг 31 2004, 16:41
Видимо схема строк проводок неправильно настроена.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 09:21
Ср, апр 19 2006, 15:19
Посмотрите в Тр. ОА90
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 15:04
Пт, июл 21 2006, 14:20
Да, для того чтобы на этот счет попадала нужная вам сумма, счет должен быть прописан в Выборе счета "Перерасчет выручки от продажи ОснС".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 15:05
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 15:09
А где можно посмотреть эту схему?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 15:40
Счет прописан в выборе счетов,проблема не в этом.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 16:16
Подскажите где настраиваются счета для видов движения?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 17:00
Набираем в поиске "схема строк проводок"
