Текущее время: Вс, июн 14 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Обмен опытом по решениям
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 15:12
Коллеги, кто-нибудь решал и как следующую задачу:
Поставить инвентарный в номер карточки, а не в поле инвентарный номер для удобства поиска?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 15:29
Вт, авг 31 2004, 16:41
А как быть при перемещении? Инвентарный номер объекта не должен меняться, а системный номер при создании каждой новой карточки будет новым.
Но в принципе...сквозной диапазон номеров для всех классов, соответсвующий принятому в компании принципу нумерации инвентарных...если конечно это не что-то хитрое с буквами и цифрами.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
 Заголовок сообщения: Можно сделать
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 16:52
Нумерацию можно сделать внешней и "сажать" ее программой.
Интересно кто-то так делает или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 07:57
Вт, дек 14 2004, 13:32
Lys написала:
...просто к слову.... :)
у нас вот на проекте инвентарный меняется при перемещении
 Заголовок сообщения: Почему?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 09:45
Агата, почему Вы меняете инвентарный, если объект остался тот же самый?
 Заголовок сообщения: Re: Почему?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 10:39
Это ни я..
Никак заказчиков не можем переубедить в том, что ни следует менять инвентарный при перемещении из цеха в цех.
Сделали инвентарный номер зависимым от времени параметром у карточке
