Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Копирование длинных текстов при создании ОС по образцу
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 23:51
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги, есть ли возможность каким-либо способом скопировать подробные тексты в основной записи ОС при создании ОС по образцу ? C нотой 335873 я знаком :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 19:00
Я делал небольшую программку для копирования текстов (правда при перемещении на новую карточку) и вставлял ее в какой-то из экситов. Там есть небольшие тонкости (например проблемы с ANLA-XLTXID), но они разрешились. Если есть вопросы, по мэйлу.
