Текущее время: Вс, июн 14 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Как отключить предупреждение?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 09:36
Вт, апр 05 2005, 14:15
при сохранении карточки ОС выдаются всякие предупреждения о смене кода амортизации сроков и т.п. при ручнем вводе это не проблема стукнуть раз-два по энтеру, а пакетник затыкается, т.к. разное количество экранов все время оказывается.
как менять стату показвыать/непоказывать этих предупреждений? почему-то только по ММ нашел настройку(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:23
Пт, июл 22 2005, 13:45
Почему в пакетнике оказываются другие экраны, в отличии от ручного ввода?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 09:55
ну например при выборе класса стаится код амо по умолчанию, а при заполнении закладки с кодами он может измениться, а может не измениться... соответственно в первом случае будет предупреждение об изменении, а во втором - нет.
при ручном вводе все понятна, лишний раз по Энтеру стукнуть, а CATT затыкается.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 11:40
Если просто предупреждения, то можно попробовать поставить режим CATT = 'N' без управления отдельными экранами.
А если экраны, то нужно логику программы менять с учетом появления новых экранов.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 12:43
что-то не найду где это ставится и на что влияет?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 12:54
PARAMETERS:
p_mode LIKE ibipparms-callmode DEFAULT 'N' , " Mode Transaction
Вызов транзакции
CALL TRANSACTION c_trns USING bdcdata
MODE p_mode UPDATE 'S' MESSAGES INTO messtab.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 13:04
Dumer написал(а):
PARAMETERS:
ааа... хорошо вам :) я-то без абапа, СКАТом
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 13:05
Каким еще СКАТом?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 13:51
Dumer написал(а):
Каким еще СКАТом?
транзакция SCAT. еще одна вариация сапа на тему пакетного ввода и т.п. никакого единообразия
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 14:19
Там же есть режим выполнения: ФонРежим
