Текущее время: Пн, июн 15 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: FI-AA/ Выбытие через списание в лом.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 15:10
Осуществляется через транзакцию ABAVN. Результат такой:
1 75 101000000 000000180027 0000 500.000,00- RUB
2 70 201000000 000000180027 0000 3.333,33 RUB
3 70 191050000 000000180027 0000 496.666,67 RUB
Но по идее должно быть так:
2 40 191050000 000000180027 0000 500.000,00- RUB
3 50 191050000 000000180027 0000 3.333,33 RUB
4 70 201000000 000000180027 0000 3.333,33 RUB
Что у меня неправильно настроено, где искать, в какой транзакции?? Замучался уже... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 15:34
Просто так не получишь такой вид:
Можно решить двумя способами:
1. использовать схему строк проводки. Там можно настроить всё как надо. Её правда убрали из настройки;
2. создать класс выбытия, и перед выбытием переводить средство в класс выбытия. В классе выбытия присвоить для поступления и для амортизации один и тот же счёт 19105*.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 08:16
Класс выбытия сразу отпадает. А где настройка схем проводок осуществляется? Есть такая транзакция? Версия 4.6.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 09:41
Это на форуме уже писали:
Транзакция sm30, ракурсы
V_TA1M_01 - определение схемы строк проводки
V_TA1MZ_01 - определение значений схемы строк проводки
V_T093H - присвоение движениям
 Заголовок сообщения: еще про схему проводок.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 08:44
Ср, авг 18 2004, 08:32
у меня в схеме проводок настроено
SAP_RET_RU1 и SAP_RET_RU0, а самих схем нет.... не подскажете, что там должно быть???
Nataly
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 11:00
У меня тоже такие схемы проводок в стандарте настроены, но их нет... :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 08:29
2 Blackjack2003:
Этот вопрос еще актуален ?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 16:19
Ср, янв 09 2008, 14:33
Burlacky написал(а):
2 Blackjack2003:
Да, актуален!
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 16:55
Пт, фев 29 2008, 12:42
Анатолий написал(а):
Да, актуален!
Это не поможет?
viewtopic.php?f=27&t=630&p=3577&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%2A#p3577
viewtopic.php?f=27&t=16863&p=236397&hilit=SAP_RET_RU0#p236397
viewtopic.php?f=27&t=38505&start=0&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%2A
