Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Сторнирование отпуска материалов на ОС
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 14:08
Чт, фев 24 2005, 18:37
При сторнировании отпуска материалов на OC возникает сообщение "стоимость в области оценки XX" станет отрицательной.
Область оценки XX - калькуляционная область оценки = 01 (в USD).
Отсторнировать отпуск материалов требуется через 2 месяца после проводки прямого документа. Курсы на эти даты естественно разные (к сожалению в сторону уменьшения даты сторно).
Есть ли какие либо пути решения данной проблемы кроме корректировки курса в таблице курсов валют?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 14:37
Пт, июл 22 2005, 13:45
Можно, например, списать ОС на технический счет и заново оприходовать в ММ. А чем не нравится корректировка курса? Хорошее решение, без заморочек.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 15:01
В принципе решение конечно не плохое... НО не вылезет ли оно потом где-нибудь. Вот в чем вопрос....
 Заголовок сообщения: Вообще все не так...:)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 18:34
Товарищи дорогие, ну какие изменения курсов в таблице, а если кто-то параллельно с Вами проводку проведет? Что потом с неверно проведенными уже изза Вас документами собираетесь делать?
Сторнировать документы 2 месячной давности в MM вообще, да и по РПБУ нельзя. Вы период закрывали, закрывали, почему не отсторнировали?
Более правильный вариант сделать поступление с этого основного средства, а не сторно. Вы мне ту же скажете, в чем разница, все равно 242 вид движения. Я Вам тут же отвечу, что для правильного прихода с ОСа необходимо сделать красивую копию движения 242 и в своем виде движения корректно отработать с проверками на контировку. Тогда и ехать не будет.
Еще один достаточно корректный вариант - проводка через промежуточный счет. Одно плохо, ее сторнировать потом трудно, поскольку MM-документ и документа FI-AA никак друг с другом не связаны, если уж выбирать между таблицей курсов валют и проводкой через счет целесообразней выбрать через счет. С регистром материалов не забывайте о проблемах, если он у Вас используется. Валюта гарантированно "поедет" и получите неконсистентный для регистра материал, который не так просто исправить
 Заголовок сообщения: Re: Вообще все не так...:)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 07:41
Регистр материалов у нас отключен. А с проводкой проблема проста - были задублированы фактуры на ОС. Обнаружилось только спустя 3 месяца - баланс сдан - пересдавать никто не хочет. Хотят - откат всех проводок в открытом периоде (включая откат введенного в эксплуатацию ОС)... Вот и думай как это сделать!.. :? С курсом - естественно делать, когда в системе НИКОГО не будет...
