Текущее время: Чт, авг 20 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: выбытие ОС - проблема с счетами
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 16:00
Пн, авг 22 2005, 11:56
подскажите пожалуйста по поводу сабжа, а именно: делаю выбытие через продажу дебитору (тр. F-92), ввожу стандартную проводку: КП 01 - Дебитор, КП 50 - 91111000 ВыручкаПродажиОС .
при этом ругается следующим образом:
Невозможно определить счет 'Прибыль от продажи ОснСредств' для области 01
№ сообщения AU133
при этом в контировке при выбытии я настроил счета:
- Убыток при выбытии ОснСр без выручки: 91510000 (СальдПродПрочВыбытО)
- Перерасчет выручки от продажи ОснСр: 01990000 (ВыбытиеОС)
- Убыток от продажи основных средств: 91510000 (СальдПродПрочВыбытО)
почему система требует этот счет 'Прибыль от продажи ОснСредств'? я его в настройках не указывал, т.к. не совсем понятно зачем он там нужен в данном случае, если я указываю счет выручки в самой транзакции F-92.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 16:09
Вт, авг 31 2004, 16:41
видимо в схеме строк проводок по используемому виду движения участвует этот счет
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 16:36
Lys написала:
в схеме (кластер ракурсов VC_TA1MZ01):
SAP_200_001 Выбытие
10 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость
20 1 KTAUFW Повышение первоначальной стоимости
30 2 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации
40 2 KTSAFB Счет поправки стоимости ос. амортизации
50 2 KTAAFB Счет переоценки стоимости/ВнеплАмортизац
60 2 KTMAFB Счет попр. стоим. переноса рез. фондов
70 2 KTAUNB Корректировка ТипАморт/ПвК/ПоправкаСтоим
80 3 KTERLW Перерасчет выручки от продажи ОснСр
90 4 KTMEHR Прибыль от продажи ОснСредств
100 4 KTMIND Убыток от продажи основных средств
110 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость
схему не менял, схема стандартная.
или надо поменять - убрать строку 90?
у вас такая же схема?
