Текущее время: Чт, авг 20 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Выбытие ОС. Схема строк проводок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 09:34
При выбытии ОС первоначальную стоимость и накопленную амортизацию (ОС до 10 тыс) требуется отражать на тех. счете выбытия.
В стандарте поставлялась схема сторок проводок SAP_RU_200_001 для выбытия - в которой по идее можно указать фиксированные счета выбытия. Настроили через OBYD ссылку на счет, но проводка не формируется... Возможно ли в принципе реализовать проводки выбытия на счета, отличные от счета запасов?
Заранее спасибо!
