Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Загрузка ОС
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 06:21
Добрый день подскажите пожалуйста ка лучше загрузить ОС в систему. Это первичная загрузка, данные только- файл Excel. Конкретно инетесует вопрос, как ввести остаточную стоимость?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 08:12
Вт, авг 31 2004, 16:41
Есть несколько способов загрузки, например LSMW. Остаточная стоимость у вас рассчитается, если будет правильно загружена первоначальная стоимость и износ.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 08:43
Сб, окт 16 2004, 10:24
у меня тоже вопросик по загрузке имеется:
если в старых системах проводилась переоценка ОС и теперь при переносе остатков надо суммы переоценки выделить. Вопрос: в какое плое класть эту сумму? что тогда записывать в первоначальную стоимость - стоимость без переоценки?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:11
Пт, май 05 2006, 09:25
Lys написала:
Спасибо большое, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:28
Пн, янв 23 2006, 11:54
в 4.7 экселем хорошо, надо только немного голову поломать над форматом файла, а дальше прекрасно все грузится, и данные по ОС, и области оценки, и движения. Пробовала и через lsmw, тоже можно, но ексель проще имхо
Много мало не бывает. Бывает мало много.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 11:10
TrOlka написала:
Это вы про то что в хелпе написано (загрузка excel)?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 11:19
именно. Я, правда, не в хелпе, а в АС305 читала. файликом могу поделиться
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 11:37
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Создал файл Excel для переноса данных ОС. Запустил тестовый прогон, система мне выдала следующую ошибку: Приложение 0001 к Excel-файлу содержит ошибки (см.
OSS-ноту 543081).
Посмотрел там написано следующее:
1. AS100 Transfer with Microsoft Excel:
Make sure that a depreciation area is always entered in the first column in lines with record type 3 in the Excel file. For lines with record type 4 (transactions) the sequential number must be in the first column and the depreciation area in must be in the second column.
To prevent the dump and to simplify the search for the incorrect data record, carry out following repairs. Call Transaction SE91 and create message number 039 in the message class ALSMEX: "Asset & of Excel file is incorrect (see SAPNet - R/3 Frontend Note 543081)". Then implement the correction instructions of this note. If the described error occurs, instead of the dump the system generates a termination message with the position of the faulty asset data in the Excel file.
Если в двух словах то: убедитесь что область оценки введена в первую колонку с типом записи 3. для строк с типом записи 4 (транзакции) последовательный номер должен быть введен в первую колонку а область оценки во вторую.
Я это все проверил, все вроде бы верно а не работает все равно.! Подскажите, может у кого была такая проблема?
