Текущее время: Чт, авг 20 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: отключение проверки к полю Отв.МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 14:23
Ср, фев 08 2006, 15:02
Добрый день, коллеги! у меня возникла вот такая проблема: понадобилось мне использовать поле "Отв.МВЗ" для целей ведения в нем МОЛ, которые выбираются из HR. соответствующую выборку я подключила, но где-то проверяется это поле на МВЗ все равно и я не знаю где это отключить. Подскажите пожалуйста!
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 14:48
Сб, окт 16 2004, 10:24
а зачем так сложно?
сделайте свое поле в карточке типа ZPERNR с нужными свойствами и подтяните туда справочник
есть ощущение, что проверку на поле МВЗ это не отключить...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 16:37
то есть создать свое поле, свою таблицу и иметь потом проблемы со стандартными отчетами это проще чем найти где отключить? ?!?!?! это, конечно не в обиду, просто есть один способ - исправить в программе, но его тоже хотелось бы использовать в крайнем случае. ведь проверка для поля табельный номер из HR отключается настройками, когда мы не используем этот модуль, а используем в этом поле свою таблицу! значит что-то должно быть надо тока поискать!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 16:45
зачем свою таблицу то делать?
расширить anlu на данное поле и оно будет у вас во всех отчетах, в качестве справочика использовать справочник табельных номеров из HR....в чем проблема-то?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 11:21
вот так просто взять и расширить стандартную таблицу??? и без последиствий (напр. аддоны)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 12:03
Я дико извиняюсь... а почему вас не устраивает стандартное поле "Табельный номер" (ANLZ-PERNR) в основных данных ОС?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 13:15
Марта написала:
в случае с открытием своих дополнительных полей в карточке - это допускается и совершенно нормально
в spro даже пункт для этого содержится (Основные средства-Основные днанные-Поля пользователя-Разработка расширений для собственных полей)
если все грамотно сделать (делать абаперу), никаких последствий не будет
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 17:47
To Skool: стандартное поле "Табельный номер" и так уже используется по назначению.
Мне нужно чтоб это поле не просто было, а было ЗАВИСИМЫМ ОТ ВРЕМЕНИ!!! Может я ошибаюсь полагая что пользовательские поля не ведутся в таком разрезе?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 06:38
не так у вас не получится
есть гениальная идея - создайте своих товарищей которые никак уже не хотят поместиться в поле табельный номер, как МВЗ. Т.е. у вас будет МВЗ например "Иван Иванович Пупкин"
Правда контроллинг вас может расстрелять за такие вещи конечно...но по-другому.... если только сломать напрочь карточку ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:46
Да. коолеги из СО были очень возмущены необходимостью вести подобные данные у них, хотя я не понимаю ведь от проводок все блокируется... ну да ну их. Короче выход у меня только ABAP :( увы.
