Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: списание
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 12:56
Пт, окт 07 2005, 10:46
Ситуация такая: необходимо списать ОС без прибыли(ABAVN), но затраты чтоб попали на другой счет, нежели тот что прописан в AO90 (он пользуется в случае простого списания).
Пример простого списания: 40-затраты1 70-амортиз ОС 75 ОС
Что нужно: 40-затраты2 70-амортиз ОС 75 ОС
Как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 13:46
Вт, авг 31 2004, 16:41
через так много раз уже тут обсуждавшиеся схемы строк проводок.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 14:00
не нахожу как можно присвоить там счет.
KTANSW Acquisition:Acquis. and production costs
KTNAFB Acc.dep. accnt.for ordinary depreciation
KTAAFB Accumulated dep. account unpl. deprec.
KTMAFB Val. adj. acct. for transfer of reserves
KTSAFB Accumulated dep. account special dep.
KTAUFW Revaluation acquis. and production costs
KTAUNB Reval. accumulated ord. depreciation
KTREST Loss made on asset retirement w/o reven.
в последней строке мне нужно прописать данный счет, но как?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 14:15
в транзакции OBYD создаете модификацонную константу, прописываете счет, присваиваете ей номер, этот номер прописываете в строку схемы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 15:48
спасибо! все получилось
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 16:03
только желательно конечно вид движения скопировать и ему эту новую схему присвоить, чтобы была возможность и по старой и по новой схеме списание делать
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 14:21
da, ya tak i sdelala. No u menya voznik esche vopros: nujno sdelati eshce odin vid dvijenia, takoi je, toliko dobaviti esche odin shcet buhgalterskii. Stolknulasi s zadachei v tranz OBYD-kak dobavti esche odin schet? esli dannyi additional account uje primenyaetsa v 1 tipe tranz? mne neobhodimo chtoby etot dopolnitelinyi schet ostalsya, i dobaviti eshce odin, po CT (1 stoit v DT).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 14:43
Создайте в OBYD еще одну модификацию с тем, добавочным, счетом.
И скопируйте схему строк, добавив в нее еще две строки - с вашим добавочным счетом (точнее номером его модификации) и тем счетом, с которым он должен корреспондировать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 14:49
Vy imeete vvidu sozdati esche odnu 'procedure'? ya ne viju daje gde mojno bylo by dobaviti chto-libo, daje schet, hotya polya dlya dopolnitelinyh schetov esti.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:56
не понимаю что вы имеете в виду под "процедурой".
В транзакции OBYD для операции ANC "Доп. счета бух.учета ОС" добаьте еще одну Общую модификацию с нужными счетами
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:33
v tom to i delo chto ne viju GDE mojno dobaviti shcet: net ni add, ni copy-nichego! chego ya ne viju?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:42
Так у вас вообще не получилось ни одной модификационной константы в OBYD добавить? Проверьте, стоят ли галки "Дебет/кредит" и "Общая модификация" в настройке "Правила" для операции ANC.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 16:55
Poluchilosi dobaviti, no ne v obschei modifikatsii. Teperi sdelaiu po novoi kak nujno. Spasibo
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 14:44
U menya esche odin vopros po dannoi teme: sdelala modifikatsiu shemy. na odin shcet po 40 kliuchu. Teperi mne nujno dobaviti esche odin shcet, no po 50 kliuchu. kak eto mojno sdelati?
