Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Поступление ОС от своих подразделений
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:03
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Необходимо выполнить поступление ОС с начсленной амортизацией от филиала (подразделения нашей организации), т.е. следующие проводки:
1. Д01 - К79
2. Д79 - К02
транзакцией ab01 удалось получить проводку 1. Каким образом можно создать проводку 2.?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 17:13
Вт, авг 31 2004, 16:41
Обе строки в одном документе можно получить использовав вид движения 148
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 19:40
Спасибо за ответ, но было бы интересней получить отдельно операцию
2. Д79 - К02
даже если отдельным документом. Возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 10:16
А зачем?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 11:25
Потому что в этом случае возникает FI документ с движением:
01 +100
02 -2
79 -98
что можно интерпретировать как:
Д01 - К02 2
Д01 - К79 98
а оборот 01-02 - не нужен :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 11:43
Много чего можно по разному интерпретировать, что ж теперь, все разными документами проводить?
Такая интепретация этого документа тоже возможна и она и является правильной:
Д01 К79 100
Д79 К02 2
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 12:49
Д01 К79 100
Д79 К02 2
это не правильная интерпретация, (хоть и дает правильный результат), потому что в движении
01 +100
02 -2
79 -98
нет суммы 100 по счету 79, а только по 01
но не в этом дело, я просто хотел узнать как можно сделать проводку
Д79 - К02 отдельно, и можно ли это вообще.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 13:46
Ср, авг 18 2004, 13:22
Yura0987654321 написал(а):
но не в этом дело, я просто хотел узнать как можно сделать проводку Д79 - К02 отдельно, и можно ли это вообще.
Если стандарт не подходит, можно попробовать изобразить схему проводок. Этот инструмент тут регулярно обсуждается.
