Текущее время: Сб, май 09 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Инвентарный номер в отчет
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 15:00
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в отчете "Амортизация активных основных средств (моделирование амортизации)" вывести поле инвентарный номер и как это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 11:05
Ср, фев 08 2006, 15:02
можно попробовать создать свой вариант просмотра.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 11:34
свой вариант просмотра создан, но поле инвентарный номер отсутствует, чтоб его можно было добавить в вариант.
хотя в динамическом ограничении это поле присутствует.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 09:36
Пт, июл 22 2005, 13:45
Параметры настройки - Варианты просмотра - Актуальн...
И добавляете скрытые поля.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 10:53
Ср, ноя 10 2004, 06:38
вообще-то в скрытых полях нет инвентарного номера...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 13:26
Чт, дек 16 2004, 10:36
spro - финансы - Учет ОС - Информационная система - Критерии сортировки для отчетов по ОС
Создаете здесь вариант сортировки с необходимыми полями, при запуске отчета указываете свой вариант на экране ввода, а затем, если не будет всех необходимых полей в формате вывода, то вытаскиваете их в изменении формата
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 08:56
Вообще-то в отчете "Моделирование амортизации" на экране ввода стоит поле "Вариант просмотра", а не "Вариант сортировки".
Вопрос, как создать вариант просмотра?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:10
Чт, апр 20 2006, 22:06
SAP предлагает изменить отчет. Посмотрите ноту 427827.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:13
Для отчетов "Запасы основных средств" добавлять поля можно, изменив тип данных FIAA_SALVTAB_RABEST.
В компоненте CI_REPRABEST добавьте необходимые поля для отчета.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 14:59
Чт, мар 10 2005, 10:21
Если кто уже с этим разобрался, помогите плиз. Добавил необходимое поле...мм, допустим ZZ_INVNR (инвентарный номер) и... отчеты ведь сразу не сообразят, что это поле не только выводить надо, но и заполнять правильно?! Что дальше?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 15:19
ЛБД ADA сама будет заполнять значения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 06:15
Ага, будет, если я ZZ уберу...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 08:27
Правильно ли я понимаю, что в типах данных FIAA_SALVTAB_xxx компоненты CI_xxx предназначены как раз для пользовательских полей? Т.е. при обновлении не возможна ситуация, когда САП сам решит использовать эти компоненты?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 10:36
Навряд ли.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 11:01
Пт, окт 07 2005, 10:46
Мы писали квери для такого отчета
