Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: перенос ОС в середине года (!!SOS)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 16:59
Коллги, подскажите как перенос ОС сделать из всех БЕ в одну, не делая там выбытия в тех ОС (просто потом будет новая система), но перенос делается в середине года. Почитала хелп там написано, что по ОС, которые были созданы на момент с января по дату переноса нужно переносить двиения. Но как это делать - через as91 пакетиком, прогой или как вообще не заню. Помогите плиз, кто делал.... SOSOSOSOSOSOSOSOSOS
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 18:27
Вт, ноя 21 2006, 18:18
А сколько у вас ОС-то? Можно и через AS91, если данных не много. Можно и пакетным вводом.
___________
везёт тому, кто сам себя везёт
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 18:48
Идете в Перенос данных ОС -- Автоматический перенос -- Инструментальные средства для переноса данных ОС (тр. SXDA). Там создаете проект, подпроект и определяете процедуру. Далее переходите в DX-инструменты. Там указываете тип объекта, тип программы и программу. Определяете имя файла и нажимаете на кнопку "начальное значение". Структуру которую вы только что создали можно просмотреть и изменить. Далее её нужно скопировать в текстовый файл/excel и доработать, т.е. привести в вид, который был читабелен для системы. И потом подготовленный текстовый документ перекопировать в созданную структуру. А затем если всё корректно отрабатывается всё в систему... :D
___________
