Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: сброс данных по ОС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 12:21
Пт, окт 07 2005, 10:46
Кто-нибудь делал сброс всех данных по ОС за все года? Каков оптимальный вариант чтобы сбросить все данные по ОС в ОС и в финансах по ОС?
 Заголовок сообщения: Re: сброс данных по ОС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 12:43
Вт, апр 05 2005, 14:15
Natka написала:
в смысле "в финансах"? бухгалтерские документы останутся. исчезнут все ОС со своими цифирками. грубо говоря чистятся все таблици an*
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 12:56
необходимо очистить и счета ГК
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 13:26
Natka написала:
fb08
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 13:32
это не решение. у меня куча данных и я хочу полностью оголить счета ОС в ФИ и в ОС сделать сброс ОС будто их и не было прежде. т.е. чтобы система была пустая в части ОС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 16:27
и через FB08 амортизационные счета не оголишь никак
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 06:08
Ср, янв 05 2005, 06:13
ABF1
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:34
Чт, окт 27 2005, 11:12
Можно обойтись и без сторно документов.
1. По контрольным счетам ОС можно сделать FI-ую проводку, если предварительно снять с них статус контрольности через транзю OAMK. Потом этот статус можно вернуть обратно.
2. Можно еще сделать продку через OASV - Ввод проводок по основным счетам. Она вообще позволяет делать проводки по счетам ОС без изменения статуса. Остатки так заносятся.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 12:07
т.е как я понимаю нужно сделать следующее:
1.OAGL
2. OAMK снять контроль со счетов ОС и сторнировать напрямую в ФИ
3. OABL
я правильно поняла?
Есть вариант с проведением сброса амортизации при помощи изменения кода амортиз на R000 (или 0000), что ведет за собой обнуление счетов амортизации и затрат, после чего сторнировать счета начальной ст-ти и сбросить через OABL основные данные. Кто-то пробовал так?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 12:10
а можно поподробней о следующем:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 12:34
Вт, авг 31 2004, 16:41
А что подробнее - простая транзакция, проводки по счетам контрольным по ОС без разреза по ОС...
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 12:46
можно ли через OASV сбросить значения и по счетам амортиз?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:48
Natka написала:
Положительно можно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:53
Natka написала:
1.OAGL
3. OABL
я правильно поняла?
Можно обойтись и без OAGL, так как OABL сделает все что нужно.
По поводу изменения кода амортизации - тоже вариант. Только не руками же менять коды амортизации во всех областях. Это массовое замещение нужно настраивать.... Кроме того, особенность - у вас вся амортизация отсторнируется только в незакрытых фин годах и вся в одном месяце, при очередном прогоне амортизации.
Мне кажется через OASV все же будет менее хлопото.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 18:20
как вернуть счета в OAMK?
