Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:48
 Заголовок сообщения: Спецификация для области оценки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 12:08
При попытке выполнить проводку по продаже основного средства выпадет ошибка "Спецификация для области оценки 30 в плане оценки не корректны". Эта область в иностр валюте.
Сделала её поскольку в FI есть параллельные валюты и система потребовала.
Смысл текста ошибки примерно такой "..амортизация переносится из области оценки 01 без изменений..., а обл. 01 ведется в другой валюте" .
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 12:27
Вт, авг 31 2004, 16:41
У вас не настроен для 30-й области в траназкции OABD перенос из 01-й области?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 15:26
Вт, дек 14 2004, 13:32
конечно настроен
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 15:34
попробуйте убрать
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 16:53
значение все равно нужно какое нибудь поставить. Самое подходящее как бы 01.
А галка "идентич." снята. С ней уже поэкспериментировала.
 Заголовок сообщения: Re: Спецификация для области оценки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 12:01
Ср, сен 17 2008, 09:47
Добрый день! При попытке осуществления любой проводки появляется сообщение: Спецификации для области 32 в плане оценки GOK не корректны. для 32-й области в траназкции OABD перенос из 01-й области настроен, но пробовали его и убрать.
по отладке посмотрели что причина в том, что в тр.ОАВТ "Спецификация использования "параллельных валют" по данной области проставилось значение ... а по другим областям пусто...при попытки на прямую измениь в талице t093a (se16n) система не дает оставить пустоту и опять же выдает ошибкy
Введите действительное значение.
№ сообщения 00002
Procedure
Display the allowed values with F4 and correct your entry.
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
