Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Запрет амортизации для определенного класса ОС
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 13:40
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Можно ли настроить класс ОС таким образом, чтобы на него не начислялась амортизация, независимо от того, заполнена она при создании ОС или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 13:58
Вт, авг 31 2004, 16:41
Можно вообще определенную область оценки для класса деактивировать. Тогда и амортизации по ней соответственно не будет.
Или можно по умлочанию проставить код амортизации "Без начисления", и в правилах построения экрана это поле сделать с ведением на уровне класса, тогда поменять код при создании или изменении будет нельзя.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 14:32
Lys написала:
В этом случае на этот клас ОС вообще никаких операций не будет. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 15:13
В принципе да.
Просто если область типа 02 (с проводкой в ГК только амортизации), то никаких операций кроме амортизации по ней по-любому не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 09:16
Ср, июл 27 2005, 13:36
Как вариант можно написать проверку на этот класс, чтобы код амортизации всегда был "0000".
