Текущее время: Пн, июн 15 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: J_3RFTAX_FINREZ_LIST
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 17:01
Пт, мар 04 2005, 16:57
Уважаемые коллеги,
помогите разобраться.
Не выдаются данные.
ОС реализован с убытком. Все Ок. Раньше все работало.
В какой-то момент перестало.
Уровень add-on 012
SAPK-10212INCCEE
C-CEE 102_470.
По отладчику не выбирает данные из таблицы INOB.
Что за таблица? Что должно быть там?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 08:24
Ср, июл 27 2005, 13:36
Примените ноту 824698.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 17:07
Не помогло :(
Что таблица такая INOB?
Что за зверь?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 07:59
Вид класса ведется там. 044 CAWN. Значит Вы не все настройки сделали по отчету. При настройки надо очень внимательно читать документацию, если где-то ошибся, то не чего не получится...
 Заголовок сообщения: Re: J_3RFTAX_FINREZ_LIST
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 11:06
Ср, фев 20 2008, 07:43
У нас сходная ситуация
C-CEE 106_500 SAPK-10620INCCEE
В J_3RFTAX_FINREZ_LIST не попадают ни какие данные. Нот которые не применены вроде как нет..
J_3RFTAX_FINREZ_LIST смотрит записи в таблице INOB и ничего не находит, но нужных ей записей там и нет...
А должны ли они там быть если я настраиваю все по инструкции к этой программе?
Или может быть нота 824698 (которая делает проверку по INOB) и не нужна?:)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 14:57
Чт, окт 22 2009, 14:45
Трям.
После установки нот перестал работать отчет финрез (J_3RFTAX_FINREZ_LIST).
Чтобы этот отчет работал, проверьте стоит ли крыжик в:
Настройка R/3: руководство по внедрению системы (IMG)-> Компоненты,
общие для всех приложений->Система классов->Классы->Ведение
классифицируемых типов объектов->Таблица CAWN->Виды классов->Функции->РАЗРЕШ.НЕСК.ОБЪЕКТОВ
«крыжик» вручную не поставишь, необходимо запускать отчет RCCLUKA2 со стартовым значением типа класса(KLART=’044’), для которого создаются все настройки.
RCCLUKA2, помимо проставления «крыжика» (поле TCLA-MULTOBJ), заполняет таблицы AUSP и INOB необходимыми данными с ключом KLART=’044’.
Таблицы мандантно-зависимы.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 08:42
спасибо
