Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Как добавить деактивированную область оценки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 20:34
Ср, ноя 29 2006, 20:10
При загрузке ОС через AS91 деактивировала область оценки по налоговому учету. Теперь глубоко раскаиваюсь :roll: и хочу ее добавить. Подскажите, пожалуйста, как мне это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 21:28
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Можно добавить новую облась к плану оценки AFBN, для отдельных ОС не встречал такой возможности, может проще сделать перемещение на новую карточку с 15 областью ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 12:16
Спасибо за ответ, ilu. Идея с перемещением мне понравилась, но возникает определенная проблема: как при перемещении изменить сумму проведенной амортизации за прошлые периоды по налоговому учету(отличается от проведенной по бухгалтерской области оценки). При этом по налоговой области проводка только по амортизации.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 12:33
Не совсем понятно что значит gj налоговой области только амортизация ? Ведь она от какой-то базы считается и должна считаться дальше ?
Если у вас не настроены переносы значений из одной области в другую, то при таком перемещении в 15 области у вас не появится ничего, когда идет перемещение из картоки только с 01 областью. Все что Вам останется сделать создать свой вид движения ОС, аналог например 100. Ограничить его 15 областью и через тот же ABSO провести в 15 области нужные значения.
