Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Повышение бал. стоимости. Как сторнировать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 18:24
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Провел повышение баланс. стоимости ОС (транз. AR29N) с кодом 820. После чего в проводнике ОС (AW01N) появилась запись "Повышение БалСтоим НовПоступлений с амортизацией". При проведении амортизации система создала проводку по повышению бал. стоимости вместе со всеми остальными проводками по амортизации.
Каким образом можно отсторнировать это повышение бал. стоимости?
П.С. при попытке повторного изменения бал. стоимости система выдает сообщение "ТестПрог успешно завершен. При этом прогоне документы не созданы."
П.П.С. Отсторнировать документ поступления ОС удалось - теперь на ОС висит только сумма повышения бал. стоимости :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 19:14
Вт, авг 31 2004, 16:41
А пробовали сторнировать документ повышения Бал. стоимости через AB08?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 19:21
да, конечно выдает сообщение: "К движению осн. средства FI-документ не создан"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 08:47
Ср, июл 27 2005, 13:36
Значит делали доп.стоимость не по 01 обл. Вид движения возможно ограничен какой-то областью. Если так, то это правильно, что бух.документ не создается.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 09:04
Пн, сен 05 2005, 12:38
Cообщение: "К движению осн. средства FI-документ не создан" в AB08 выдается зеленым цветом? Если да то просто сохраняете и происходит сторнирование.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 11:47
Дествительно так и есть. Не ожидал такого подвоха :) Спасибо.
