Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Схема строк проводок. Что это такое?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:18
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про схемы проводок, что это такое и как настраивать? Понять не могу... :(
П.С. Оставьте ссылки или в аську напишите, плиз...
ICQ: 153421108
Последний раз редактировалось Yura0987654321 Ср, дек 06 2006, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:57
Вт, окт 04 2005, 11:37
Настраивать в spro :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 13:08
Вт, дек 14 2004, 13:32
Это правила формирования строк проводок. Используется в случае, если стандартное формирование позиций бухгалтерского документа вас не устраивает. Схема присваивается виду движению.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 17:34
Это я приблизительно и понял, но каким образом задается это соответствие и где я могу это прочитать?
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 18:18
Вт, авг 31 2004, 16:41
Это тайное знание, передается исключительно из уст в уста :D
Здесь неоднократно обсуждалось, более нигде не встречала толкового описания. В СПРО нету, по крайней мере в 4.6 и 4.7.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 18:34
Это тайное знание, передается исключительно из уст в уста Здесь неоднократно обсуждалось, более нигде не встречала толкового описания. В СПРО нету, по крайней мере в 4.6 и 4.7.
:) я очень хотел бы увидеть хоть какую-то минимальную инструкцию/последовательность действий с кодами транзакций, которая помогла бы мне сделать хотя бы самую простую работающую схему.
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 08:08
проанализируйте стандартные схемы и посмотрите как формируются стандартные проводки..должно быть понятно
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 10:30
Ср, янв 05 2005, 06:13
1. Создаете схему строк проводок по образцу стандартных, сначала имя: SE11, ракурс ведения, V_TA1M_01, добавляете новую запись, начинающуюуся с Z
2. Присваиваете схеме строк проводок содержимое: SE11, ракурс ведения, V_TA1MZ_01, выбираете свою схему, рисуете к ней содержимое. Можно по образцу стандартных. Ну, конечно, с изменениями.
3. Создаете новый вид движения и пририсовываете к нему схему строк проводок: допустим для движения выбытия AO74 создание, выставляете параметры ВДВ. Потом SE11, ракурс ведения, V_T093H, присваиваете ВДв схему строк проводок.
Сохраняете и начинаете тестировать куда что получилось :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 11:46
Ну еще полезная вещь - в транзакции OBYD для операции ANC настраивать модификационные константы (это фикисрованный счет, на который списывать например) и потом прописывать их в созданную вами схему в качестве кор.счетов. (только не забыть там в Правилах поставить галки Дебе/Кредит и Общая модификация)
