Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Каким образом можно задавать счет при выбытии ОС?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 17:05
Чт, ноя 09 2006, 13:52
При оприходовании ОС (тр.AB01, вид движения 148) система позволяет выбирать корреспондирующий счет. Каким образом можно задавать счет при выбытии ОС?
ICQ: 153421108
Последний раз редактировалось Yura0987654321 Пн, дек 11 2006, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 17:43
Вт, авг 31 2004, 16:41
При выбытии счета берутся либо из настроек (АО90) либо если вы используете свою схему строк проводок, то из модификационной константы (буквально вчера об этом писала)
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 17:47
Lys написала:
Я понимаю, но, можно ли каким либо образом на экран вывести поле для выбора счета, где я смогу поменять его на другой. Ведь при поступлении я могу это сделать!
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:19
Вт, ноя 21 2006, 18:18
Обычно счета выбытия прописываются в настройке правил выбора счета, но если надо на другой, то, как тут уже не раз говорилось, схема с константой. По-моему, никаких проблем. Зачем вам как в поступление выбирать счет выбытия? Ведь вариантов на какой счет пойдет выбытие на самом деле не так много. На моей практике было три варианта выбытия. Один прописали в настройке, и создали дополнительно ещё 2 вида движения с константами.
__________
Везет тому, кто сам себя везет!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:41
ситуация следующая - ОСы будут передаваться различным подразделениям (их около 300) - на каждое подразделение свой 79 счет.
И вопрос возник из-за того, что при оприходовнии можно выбрать кор.счет, а при передаче почему бы и нет? транзакция то одна.
да вот не нашел где настроить чтобы это поле отображалось....
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 14:26
транзакция-то одна, а виды движения-то разные при поступлении и при выбытии...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:00
Ср, фев 08 2006, 15:02
а вы передачу в подразделение хотите как списание выполнять, а не как перемещение?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:41
Lys написала:
да, виды движения разные, значит можно для моего вида движения настроить систему так чтобы она давала счет для выбора.
да, и я хочу выбрать счет выбытия в транзакции AB01
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 18:44
нет такой возможности
 Заголовок сообщения: Re: Каким образом можно задавать счет при выбытии ОС?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 13:25
Ср, июн 22 2005, 15:56
Думаю можно реализовать через замещения для FI-документа. Анализируйте документ (можно в каком либо поле указывать признак или сразу счет) и подменяйте счет ГК.
