Текущее время: Пн, июн 15 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: AFAB Проводка амортизации ошибка AA687 проводка возможна только...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 17:19
Ср, мар 23 2005, 18:56
Добрый день! Проблема возникла, помогите, кто чем может:
Транзакция AFAB - при попытке прогона ругается следующим образом:
Проводка в новом году возможна тлк после окончания ПрошлГода
№ сообщения AA687
Diagnosis
You want to post in a new fiscal year. However, a posting must have been made in the last period in the previous fiscal year before you can do this.
Procedure
Post to the last period in the previous year first.
Ясно, что предыдущий финансовый год закрыт.
Подскажите, пожалуйста, в чем причина и как с этим бороться? :)
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 17:38
Ср, фев 08 2006, 15:02
а AFAR что говорит по этому поводу? может там остались недопроведенные (сторно, внепланово или еще что)? а период новый открыли?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 18:13
Ср, янв 05 2005, 06:13
А можно узнать, за какой это новый финансовый год вы делаете проводки? За 2007?
Вы стартуете заново? Если да, тогда посмотрите дату переноса и последней проводки амортизации в настройке.
Если нет - то была ли в принципе проведена амортизация 11 и 12 периодов? Запись в таблице TABA по этим периодам есть?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 18:23
Вт, авг 31 2004, 16:41
У вас сделана смена финансового года на новый? Тр. AJRW
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 16:02
To GoldFishh: Ваше остроумие делает Вам честь! Нет, естественно за 2006 год, 1 период! :P
БЕ не работала, завести - завели и забыли. На время... :)) Проводок по ней не было вообще.
Огромное спасибо за помощь и подсказки, я поступил проще:
тр-ция OAGL - сброс проводок амортизации. Запустил - и все заработало. Может, не совсем правильно, но при условии, что проводок не должно было быть вообще, такой выход нормален.
Еще слышал о том, что нужно поправить запись в таблице, но вот в какой именно - так и не узнал. Не в курсе ли почтеннейшие гуру, о какой именно табле шла речь? :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 12:45
Вт, янв 23 2007, 11:04
Добрый день, у меня такая же проблема, только транзакция OAGL не помогла! :? Мы запускаем систему, перенос осуществлен 31.12.06, пытаюсь сделать прогон за 1ый период 2007года, проводок амортизации не было, смену финансового года сделал, в таблице TABA записей нет. Что еще можно попробовать? :?:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 13:45
Пт, апр 27 2007, 11:42
Попробуйте подвинуть дату переноса данных и дату последней проведенной амортизации во внешней системе.
Была ситуация, когда БЕ работала полтора года без Основных, а потом прикупили. Естественно что без переноса данных. И дата последней проведенной амортизации оказалась на 1,5 года назад. Пришлось подвинуть её к началу реальной эксплуатации, и всё заработало.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 14:40
toVadim, подаскажите пожалуйста, как передвинуть последний период проведенной амортизации? У меня он 09 2006. В OAYC данные поля заблокированны для изменения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:51
А какая у вас дата переноса?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 17:39
Lys написала:
31/12/2006
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 08:48
Точно не помню - но там были какие-то нюансы зависящие именно от даты переноса - кажется нам приходилось менять ее на более раннюю, чем дата последней амортизации, тогда поля в OAYC открывались на изменение.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 09:58
Lys написала:
Спасибо, так все и случилось :)
