Текущее время: Пн, июн 15 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: таблицы FI-AA
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 18:09
Чт, дек 07 2006, 16:32
Пишут тут на форуме, что никакой информации по таблицам модулей нет. Все так сказать выясняется в процессе работы. Может кто подскажет таки какие таблицы относятся к модулю компоненту FI-AA? Я насчитал несколько:
1. ANLH - Основной номер ОснСр;
2. ANLA - Сегмент ОснЗаписи ОснСр;
3. ANLB - Параметры амортизации;
4. ANLZ - Присвоения основных средств по дате валютирования;
5. ANLP - Значения периодов основных средств.
Что я еще забыл полезного?
P.S.: Если вопрос слишком тупой не судите строго плз.
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 18:15
Вт, апр 11 2006, 12:49
Смотри в SE36 ЛБД ADA
Тихая сапа
 Заголовок сообщения: Re: таблицы FI-AA
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 18:59
Пн, янв 24 2005, 16:22
r00xus написал:
В каком смысле полезного? Лично для меня ФМ намного полезнее таблиц, так как корректнее :)
А найти все таблицы можно через se84 и там поиск по таблицам по классу разработок AA
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 08:58
Вт, фев 07 2006, 10:36
И по классу разработок АВ (вся бухгалтерия для ОС)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 14:48
Вт, апр 05 2005, 14:15
если видишь таблицу на an* , то это оно наверняка. а вообще правильно сказали, в ADA все видно даже со связями.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 10:10
Еще подскажите полалуйста как ЛБД ADA "разобрать по винтикам". Можно ли как-то увидеть как она работает или только путем вызова ее таблиц из программы?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 10:28
r00xus написал:
se36 и дальше просмотр исходного текста, можно ставить точки прерывания и смотреть
работает она как и все ЛБД, есть документация
увидеть как работает, можно только запустив
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:31
Пт, июл 22 2005, 13:45
Суммы каждый раз пересчитаваются при каждом запуске ЛБД ADA. Напрямую из таблиц не получится взять.
