Текущее время: Чт, авг 20 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: добавление полей в ALV отчеты "Движения ОС" и выбор года при fb03
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 16:16
Пн, янв 24 2005, 16:22
В стандартных отчетах по "Движениям ОС" (например, программа RABEWG_ALV01) используется группа функций FIAA_FALVREPORTS, которая выполняет большинство операций по работе с ALV.
Есть две проблемы (которые не зависят друг от друга):
1) при просмотре конкретных движений по ОС есть возможность провалиться в FB03, но год не подцепляется (так как в таблице itab_item нет года, а itab_fields_copy в LFIAA_FALVREPORTSF99 не догадывается, что из даты проводки можно взять год, поэтому anepv-gjahr остается пустым). Как можно это побороть? (Желательно без серьезных модификаций объектов SAP).
2) Есть сильное желание добавить еще несколько полей к заголовку и строкам, выводимого ALV. Как это проще сделать? Делал ли кто-нибудь? (Вариант копирования множества include и структур, а также последующая замена стандартных на скопированные, не очень нравится.)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 06:53
Ср, янв 05 2005, 06:13
по п.2 можно выкрутиться вариантами сортировки.
Все поля, которые будут заданы в варианте сортировки, можно вытащить в итоге и в заголовок и в позиции сформировавшегося отчета.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 12:50
через V_T086N я могу добавить только поля из структур ANLAV, ANLAV_ADDR, ANLB, ANLCV, ANLP, ANLU, ANLV, ANLZ. Этого мало, так как данные надо добавить только для отчета, причем они будут сами вычисляться на основе движений, то есть по anek/anepv
пока склоняюсь к созданию собственного отчета (на основе требуемой формы), а при необходимости всегда смогут в стандартном отчете провалиться и т.п.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 14:43
Вт, апр 05 2005, 14:15
Tetty написал:
прально, свой квери на АДА будет проще
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:36
Пт, июл 22 2005, 13:45
Попробуйте добавить в структуру CI_REPRABEWG свои поля. Год должен подцепляться через id BUK.
